HiFi und Telecom » » Thema: Subwoofer Optionen |
User seit 26.12.2003
| Geschrieben am 18.01.2004 um 13:01 Uhr
| Hallo SLK Hifi Fans,
habe in der letzten Zeit alle der hier gesammelten Beiträge über
Subwoofer im SLK
angesehen und versuche mir selber ein Bild zu machen. Einige Fragen
sind aber (für mich jedenfalls) noch offen.
Es schein, grob gesehen,
drei Optionen zu geben (zumindest für meine Ansprüche):
1) Sub in Kofferrraummulde (MDF Box).
Frage: kommt der Bass auch am Schott vorbei?
- Wie ist der Klang bei offenem Dach?
- Hat jemand evtl. noch Gehäuse-Pläne die er Posten könnte?
- Gibt es Anbieter mit passenden GFK oder MDF Gehäusen?
2) (Kick-)Subs in den hinteren Öffnungen. Nachteil: GFK Gebastle.
Gint es irgendwo doch Ringe / Adapter für 16er?
3) Mini-Sub im Fussraum (sprich: hub-car). Dumme Frage: wie sieht es
eigentlich mit der Unfallgefahr aus (rumfliegender Sub im schlimmsten
Fall)? Kan man das Teil ohne Bohren fest montieren?
Ich tendiere eher zur ersten Lösung (falls der Bass am Tank / Schott
durchkommt):
- Verstärker kann gut im Fussraum untergebracht werden - in der Nähe ist
auch der Saft, keine langen Wegelängen zum Radio. Kurze Wege zum
Frontsystem.
- Sub im Kofferrraum könnte man auch bei Bedarf rausnehmen. Beim Unfall
ist er dort auch gut aufgehoben.
- Die hinteren Öffnungen könnte man entweder als
Geheimfach/Ablage umbauen (hab's noch nicht angeschaut), oder zusätlich
mal Kicks rein.
Ich will jetzt keinen Streit zw. den Verfechtern der verschiedenen
Systeme auslösen, aber es ist halt nicht so einfach wie in einem Golf
Viele Grüße,
Patrick
E-Mail an patrick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2004 um 15:33 Uhr
habe den Sub auch in der Kofferraummulde. Und es kommt erstaunlich viel vorne im Wagen an, hätte ich so vor dem Einbau nicht erwartet. Bei dieser Lösung sollte man aber bei Mercedes die Bose-Abdeckungen für die Rückwand kaufen und unbedingt ein Loch in den Teppich schneiden. Hatte mal die beiden Bose-Woofer dort zusätlich eingebaut, das war gar nix, hat man dem Bass sofort angemerkt.
Der Nachteil ist halt der Platzverlust im Kofferraum. Ich habe eine MDF-Platte über die Kofferaumbreite geldegt und den Sup dort eingebaut. Ein berechnetes Gehäuse habe ich nicht, geht so ganz gut.
Grüsse aus dem Vogelsberg... Major. | Antworten
E-Mail an Major Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.01.2004 um 08:54 Uhr
| Hi,
hatte im ersten SLk auch den Sub in der Kofferraummulde. die Loesung und den Klang fand ich super.
kleiner Tipp, wenn du die Platte hinten reinlegst wo der bass montiert ist, schneide die von unten mit der Kreissaege etwas an, wenn die auf der Autobahn mit 200 kmh mal einer von hinten rein knallt schiebt sich sonst die Platte nach vorne durch je nach dicke und Materinal. Wenn du sie von unten mehrfach in alle Richtungen anritzt, bricht die Platte im fall eines Unfalles und kommt net nach vorne.
pack einfach was Daemmwolle hinten rein und nehm die Wanne raus, dann rappelt auch nix, und der Sound is genial.
endstufe kannste hinter den Beifahrerfussraum packen, da iss genug platz.
Sub im beifahrerfussraum sieht driss aus und du hast zu viel Platzverlust
http://www.trslk.de
Wie die Ammis immer sagen... "Change it, ore love it" | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 19.01.2004 um 12:59 Uhr
Hallo Major,
kannst Du mir bitte einmal aufs Pferd helfen ?
Du hast nen Sub im Kofferraum und hinter den Sitzen den Teppich aufgeschnitten, wo normalerweise die Bose sitzen ? Was soll das bringen ? Du hast doch dadurch trotzdem keine Öffnung vom Kofferraum in den Fahrgastraum ???
Oder sehe ich das falsch ? Normalerweise dürfte somit durch die Öffnungen gar nichts nach vorne ankommen.
der jeden morgen um 10:00 zur Hausfrau mutiert !
http://www.fmuehleck.de
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay ! | Antworten
| Geschrieben am 19.01.2004 um 15:52 Uhr
| Hi,
Danke allerseits für die bisherigen Beiträge!
Major: Werde mir mal den Teppich ansehen. Aber zu Deinem Tipp
hatte Frankman01 schon eine Frage.
Ich kenne die Verbauung des Schotts nicht,
wenn man dagegen klopft ist es überall scheinbar recht dicht. Aber die ganzen
Kabel kommen auch durch und mit der Hand kann ich durch den Kofferraum die
unteren Teile der Überrollbügel anfassen (also unter der Ablage). Habe gestern
ein Experiment gemacht - kurz mal eine groessere Holzspieluhr (!) ausgeliehen
(hatte kein Batteriebetriebenes Radio / CD zur Hand) und in den
Kofferraum gelegt.
Es kam erstaunlich viel innen an! Ich weiss, diese Holzspieluhr spielt sicher
nicht im 20 Hz Bereich - aber Bässe kommen durch Wände sowieso besser
durch. Bei offenem Dach kam etwas weniger an, obwohl dies auch täuschen
könnte (mehr Aussengeräusch). Hinter der Heckklappe stehend war jedenfalls
nur sehr wenig zu hören.
Timo: Deine Tipps zur Sicherheit sind sehr angebracht - man darf das
Thema nicht ausser Acht lassen (habe die Bilder auf Deiner HP gesehen).
Ich tendiere zu einer geschlossenen Box und die ist ja in der Mulde
ganz gut gehalten.
Vielleicht gibts zum Thread Subwoofer Optionen weitere Beiträge - auch
zu Thema "wieviel kommt doch durch?". (... Gibt es Messungen .... ?)
Bye,
Patrick
| Geschrieben am 20.01.2004 um 07:24 Uhr
| Hi Patric,
die Konstruktion in menem Alten SLk die ich hatte war Klasse. Konstruiert, Entworfen und getestet im SLK vom Frankman01.
War davon echt begeistert !!! habe im neuen nur nix gemacht das das APS30 drin war und das Bose System, und ich an nem 50.000 Euro wagen keine Lust hatte schon wieder zu fummeln. das Bose reicht mir auch, ansonsten haette ich die Konstruktion vom 01er glatt wieder eingebaut.
MFG Timo
http://www.trslk.de
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 20.01.2004 um 13:07 Uhr
| Hi Patrick,
das mit den Kicks hinter den Sitzen kannst Du getrost vergessen -
ist zwar weit besser als ohne (auch besser als die Bose-Pseudobässchen),
aber wirklich Bass kriegt man aus Kicks halt nicht raus.
Und von den Mini-"Subs" im Fußraum halte ich auch nicht allzu viel.
Hab sie zugegebenermassen noch nicht gehört - aber wg. der Speaker-
Grösse habe ich da so meine Zweifel (lasse mich gerne irgendwann durch
Porbehören eines besseren belehren - wird aber schwer )...
Aus meiner Sicht gibt es nur eine brauchbare Lösung, und das ist der
Kofferraum. Denn ein 25er, bässer ein 30er Sub sind IMHO schon Pflicht
wenn man einigermassen ordentlichen Bass haben will.
Wenn Du aus der Nähe Gelsenkirchen o. Düsseldorf kommst, kannst Du Dir
gerne mal meine Version anhören, auch bei offenem Dach fliegt Dir da
das Blech wech (tippe höchstens 10% Verlust) ...
greetz Gerd
p.s.: http://mitglied.lycos.de/gbprivat/hifieinbau.htm
Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene, überschlug mich und prallte
gegen einen Baum. Dann verlor ich die Kontrolle über mein Auto...
(Originalzitat aus einem Unfallbericht) | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.01.2004 um 16:19 Uhr
Hallo Major,
Hallo Frankman01,
hast du von Werk ab ein Bose Sound System drinn gehabt? Ich nicht und da ich dachte, dass der Bass nicht richtig nach vorne kommt, habe ich im Bereich der Bosewoofer-Vorrichtungen den Teppich eingeschnitten und die Original Bose Lautsprecherabdeckungen dort eingebaut. Der Klang wurde meiner Meinung erheblich besser. Ich weiss wirklich nicht, durch welche Furchen und Hohlräume der Bass durchgeht, aber bei mir ist's definitiv besser geworden. Versuch's einfach mal, wenn sich keine Besserung ergibt, hast du trotzdem eine anschauliche und unscheinbare (weil grau wie der Teppich) Abdeckung hinter den Sitzen.
| Geschrieben am 21.01.2004 um 16:30 Uhr
habe noch mal schnell ein Bild gemacht. Ich habe in das Gitter den kleinen Tweeter aus den Türen eingeklebt. Den Klebstoff sieht man jetzt nur, weil der Blitz so hell in die Löcher geleuchtet hat, sieht man normalerweise nicht
Und der Stern gefällt mir da richtig gut.
Ja ja, der hat sie nicht alle... sagt es schon
| | Anonym :589 Mitglieder: 7 Im Chat : 2
