Tipps und Technik R170 » » Thema: wieder mal 2nd gen... |
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 08.11.2008 um 09:49 Uhr
| guten morgen an alle,
ich gehöre auch zu denen, die ihre 2nd gen leuchten wieder gegen orig getauscht haben.
beim einbau der LWR hatte ich deren funktion manuell überprüft und funtionierte einwandfrei. also verbaut und eingestellt, dann aber niemehr das rädchen zur verstellung gedreht (bestand kein bedarf). da nun der tüv ansteht, dachte ich mir sicherheitshalber mal diese funktion zu überprüfen.
siehe da... NIX.
naja, dann halt mal dir orig wieder rein und mal in ruhe gucken.
dabei merkte ich, dass die dosen nun einen etwas lockeren sitz hatten.
habe jetzt schöne fette o-ringe.
hierbei gilt mein dank nochmals an STUHLGANG.
beim abziehen der druck-dosen mußte ich feststellen, dass die LWR-plöppel nicht mehr in der dose eingerastet waren ????
nun ist alles wieder ok. ist das noch jemanden hier mal passiert?
sprich, die LWR stangen aus der druck-dose gehüpft?
würde die 2nd gen sonst gerne wieder einbauen, habe aber keine lust, dass mich das selbe schicksal noch mal ereilt.
viele grüße und schönes we
alex | Antworten
E-Mail an dufter Typ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 08.11.2008 um 11:19 Uhr
Wann sind sie Dir denn rausgesprungen, als die GEN2 verbaut waren oder
Du schon auf Serie umgerüstet hattest ?
Hast Du beim verbauen denn auch die roten Kunststoffringe mit
eingebaut ?
Das die sich mal selbstständig aushängen ist auch schon anderen passiert
und eigentlich kein schlimmes Schicksal , bei mir zb. konnte ich
bei eingebautem GEN2 SW die Dose wieder so auf den Kugelkopf drücken
das es Klick gemacht hat und alles wieder io war.
Mfg - Helmut | Antworten
| Geschrieben am 08.11.2008 um 12:16 Uhr
| hi helmut,
vielen dank für deine antwort. die lwr müssen vor einiger, als die 2nd gen noch verbaut waren, rausgesprungen sein.
festgestellt, dass die dinger draußen sind habe ich erst heute, da ich neue geniale dichtungen für die druck dose bekommen habe.
jetzt muß ich aber gestehen..... *kopf kratz* .... ROTE KUNSTSTOFFRINGE??
wo wären die denn gewesen.
bei den lampen war damal nix dabei... und die druck dosen hatte ich bei MB geholt. da kann ich mich auch an keine roten kunststoffringe erinnern.
sollen die das LWR stängchen in der aufnahme der druck dose festhalten?
viele grüße
alex | Antworten
| Geschrieben am 08.11.2008 um 12:27 Uhr
viele grüße
alex
Hallo Alex, zusätzlich, ja. Sind eigentlich an den Druckdosen dran.
Beim Einbau hängt man sie quasi dem Pinösel um den Hals, klickt den
in die Dose ein und dann kann man den roten Ring in die Umrandung der
Aufnahme klipsen.
Hatte ich bei den GEN2 aber auch nicht gemacht, nur jetzt bei den original
SW's.
| | Anonym :832 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
