User seit 13.10.2008
| Geschrieben am 29.10.2008 um 17:19 Uhr
| Bei meinem SLK wurde vom Vorgänger ein anderes Radio (Sony) eingebaut. Der Radioempfang ist sehr schlecht. Selbst lokale Sender werden kaum erkannt. Um den Fehler einzugrenzen habe ich folgendes probiert:
1.) Mit einer Stabantenne ist der Empfang bestens.
2.) Spannung liegt am Antennenverstärker an.
3.) Wenn ich am Antennenverstärker den Stecker Radio-Out abziehe, gibt es nur noch Rauschen.
4.) Die Masse erhält der Antennenverstärker über die Schraubverbindung mit der Karosserie. Wenn ich diese Verbindung löse, verändert sich der Empfang nicht. Ziehe ich den 12 V Stecker am Antennenverstärker, gibt es nur noch Rauschen.
Hat jemand eine Idee? Wie kann ich prüfen ob der Antennenverstärker defekt ist? Wie kann ich die Antennenleitung durchmessen?
Danke im voraus!
hugo | Antworten
E-Mail an hugo22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 29.10.2008 um 20:26 Uhr
| Hallo Hugo
Dein Antennenverstärker wird in Ordnung sein, einen anderen Schluss lassen deine Tests nicht zu. Der Empfang beim R170 ist sowieso nicht der Beste, da die Antenne in der Heckstossstange verbaut ist. Wenn ein Fehler vorhanden sein sollte, solltest du an der Antenne suchen.
Falls du einen Sportauspuff hast und der Ausschnitt in der Stossstange vergrößert worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, das das Kabel durgeschnitten wurde.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 16.07.2008
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.10.2008 um 16:09 Uhr
| Danke für Eure Hilfe. Am Radio glaube ich, liegt es nicht. Der Empfang mit einer Stabantennen ist bestens. Es kann nur im Bereich des Antennenverstärkers oder -kabel liegen. Ein größerer Ausschnitt für einen Sportauspuff ist vorhanden, aber der ist viel tiefer wie die Antennenführung. Was mich wundert ist, dass mit oder ohne Masseanschluß des Antennenverstärkers der Empfang gleich bleibt. Wenn jemand noch eine gute Idee hat kann er sich ja mal melden.
Bis dann!
hugo | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 30.10.2008 um 16:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 30.10.2008 um 16:23 Uhr ]
Bis dann!
hugo
Hi Hugo,
messe mal das Antennenkabel vom Radio zum Verstärker durch. Manchmal bricht der innere Leiter direkt am Antennenstecker (Radioseitig).
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
http://www.slk-hamburg.de.tl | Antworten
