Habe folgendes Problem:
Die Scheiben meines SLK´s beschlagen entweder plötzlich während der Fahrt oder einfach nur wenn eben kurz parke.
Woran könnte es liegen?
Schaltet ihr auf "EC" wenn ihr die Heizung benutzt?
Ich tippe mal auf erhöhten Feuchtigkeitsgehalt der Gebläseluft.
Die entsteht
- bei plötzlichen Feuchtigkeitserhöhungen in der Umgebungsluft ('Regen') v.a. bei kühlerem Innenraum
- bei Klimaanlagen durch die Restfeuchte im Lüftungssystem beim Einschalten.
Ist ganz normal, v.a. bei einem so kleinen Innenraum wie im SLK.
Sicher, aber dadurch verschwindet die o.a. Feuchtigkeit noch langsamer, denn die Klimaanlage 'trocknet' die Luft ab. Vorschlag: mit Klima losfahren, nach angenehmer Temperierung und Beschlagfreiheit versuchsweise ausschalten.
Hallo !!
Bei mir beschlagen die Scheiben am Anfang wenn ich die Klima einschalte. Aber da kann man kurz die Tür aufmachen und die beschlagenen Scheiben sind dann wieder schnell frei.
Während der Fahrt beschlagen die Scheiben aber auch sehr schnell. Wenn ich einen kleinen Spalt die Seitenscheibe aufmache dann sind die Scheiben schnell wieder frei. Habe schon alle Abläufe kontrolliert und frei gemacht aber ohne Erfolg. Man lernt damit zum leben. Oder hat einer von Euch eine Lösung?
Shadow
Ist auf jeden Fall nicht normal, wenn die Scheiben tatsächlich von innen beschlagen. Bei aktivierter Klima müssen die Scheiben innerhalb kürzester Zeit freiwerden und das auch bleiben. Prüfe (bzw. lasse prüfen) die Funktion der Klimaanlage und ggf. den Aktivkohlefilter der Lüftung.
Weiterhin schaue an der tiefsten Stelle vom Kofferraum nach, ob dort ggf. durch verstopfte Abläufe Wasser steht.
