User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 20.10.2008 um 16:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bassliner am 20.10.2008 um 16:16 Uhr ]
Hallo SLKler,
so wie es aussieht ist meine Spiegelheizung links defekt. Nachdem heute Nacht bei uns der erste Frost war und ich versucht habe die Spiegel mittels Heizung frei zu bekommen musste ich festellen, dass der linke Aussenspiegel nur ganz links aussen sowie oben ein wenig abgetaut ist. Beim Rest des Spiegelglases tat sich nichts während die rechte Seite innerhalb von 2 Minuten komplett frei war.
Hatte das von euch schonmal jemand? Ich hatte bei einem anderen Fahrzeug schonmal eine defekte Heizung was sich durch einfaches Austauschen des Glases beheben lies.
Strom scheint ja zumindest anzuliegen... Was meint Ihr?
LG
Andy | Antworten
E-Mail an Bassliner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 20.10.2008 um 22:36 Uhr
| Hallo Andy,
hast du evtl. den li. Fensterheber betätigt???
Funktionsvoraussetzungen:
1.Motor läuft
2. Kl.15 ein
3. Fensterheber nicht betätigt.
Die Spiegelheizung besteht aus einem Heizwiderstand der sich auf einer Folie an der Rückseite des Spiegelglases befindet. Das Ein und Ausschalten erfolgt durch das Türsteuergerät.
Du kannst zum Testen die Spiegelheizung manuell einschalten, indem du die heizbare Heckscheibe einschaltest. Wenn die heizbare Heckscheibenheizung eingeschaltet wird, wird nämlich für diese Zeit auch die Spiegelheizung eingeschaltet unabhängig von der Außentemperatur. Ansonsten läuft ja die Spiegelheizung automatisch und ist von verschiedenen Parametern abhängig.
Vielleicht konnte ich dir weiterhelfen
Grüße von Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.10.2008 um 11:03 Uhr
| Hallo, danke für die Antwort.
Hmm, also davon abgesehen schalte ich die Spiegelheizung IMMER über die Heckscheibenheizung ein. Wusste garnicht dass die automatisch aktiviert ist?!
Ich habe das Fenster eigentlich fast immer einen Spalt offen. Komisch ist halt nur dass der Spiegel nach 7 - 10 Miuten immernoch nicht frei war während der rechte Aussenspiegel bereits nach 2 Minuten clean ist.
Also doch das Glas defekt? | Antworten
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 21.10.2008 um 13:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bassliner am 21.10.2008 um 18:31 Uhr ]
Hallo Marco,
hast Du einen Tipp wie ich das Glas möglichst ohne zu zerbrechen herausbekomme? Werden dann mal nachsehen, vllt ist wirklich nur was locker...
So also, ich hatte das Glas eben mal ab. Am Anschluss liegen 12V an was also vermutel lässt dass die Heizung im Spiegel irgendwo unterbrochen ist.
Werde mir mal ein neues Glas besorgen.
Danke für Eure Antworten!
LG
Andy | Antworten
| Geschrieben am 21.10.2008 um 19:53 Uhr
SLK171 schrieb:
was bedeutet das jetzt in der Praxis? Wenn man vorm Losfahren das Fenster runtermacht, geht die Spiegelheizung nicht?
Davon steht aber nichts in der Bedienungsanleitung...
1. Ja es steht eben nicht alles in der Bedienungsanleitung
2. Ja solange du an deinen Fensterhebern rumspielst, geht deine Spiegelheizung nicht und zwar seitenabhängig.
3. Man lernt eben nie aus
Grüße Matthias
| Geschrieben am 21.10.2008 um 20:37 Uhr
Bassliner schrieb:
Hallo Marco,
LG
Andy
http://tinyurl.com/5j8rqo
Beste Grüße
Frank | Antworten
