Vielleich bin ich ja ein Einfaltspinsel...aber ich würde einfach die fragen, die diesen Kauderwelsch aufs Papier gebracht haben. Die müssen Dir auch schlüssig erklären können, warum das Teil getauscht werden muß.
danke für die Antworten.
Ich habe einen 230 K Baujahr 1997.
Aaah, jetzt kann ich das fast nachvollziehen.
Mein Gebrauchtwagencheck beim ADAC ergab den Mangel:
Vorderachse Radaufhängung: Führungsgelenk v.r. Spiel
Mercedes will mir bei verschiedenen Reparaturen unter anderem folgendes für den oben genannten Mangel berechnen:
- Buchsen im Zapfen Lager für Lenkungszwischenhebel erneuern (AW = 11)
- und dann noch Radlager vorn einstellen (AW = 8)
Dann hat das wohl mit den genannten Arbeitsgängen zu tun.
Nur was ist ein Flansch und wozu brauch ich den?
vielen vielen Dank für die Information! Sogar mit Bild
Super!!!
Mist, muss ich mir mal irgendwo günstig einen AMG Endtopf suchen, da ich auch das AMG Paket habe. Das wird bestimmt nicht günstig
Gibt es da auch eine Teilenummer, wenn ich Teil-Nr. 14 des Bildes von AMG haben möchte?
