User seit 10.05.2007
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 02.10.2008 um 23:36 Uhr
| hey, ne normal ist das mit sicherheit nicht! solte eigentlich sofort verschließen! wenn du etwas ahnung hast, soltest mal messen ob beim ersten mal drücken spannung/strom am schließ-motor ankommt! wenn das der fall ist, was ich denke, ist der motor defekt, bzw das getriebe im motor!
gruß
loeti
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen! | Antworten
E-Mail an loetfix84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 04.10.2008 um 08:54 Uhr
| hi
du musst einfach deinen schlüssel richtig programmieren.
man kann ihn sogar so einstellen, dass er nur die fahrertür öffnet und dann erst die beifahrer tür, oder kofferraum erst später.
frag mich nicht wie des nochmal geht, aber bei meinem nachbestellten schlüssel hat der mitarbeiter von mercedes haus des gemacht. Also hinfahren und fragen - die sollten des können
gruß alex | Antworten
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 07.10.2008 um 08:27 Uhr
Linaritblauer schrieb:
hallo
drücke ich auf den schliessen taster der FB gehen die türen etc. zu
die tankklappe bleibt auf
drücke ich nochmal geht diese zu ...
is dat normal ?!
Hai Latrienenblauer,
ich denke du hast ein Probleme mit der Unterdruckversorgung.
Vermutlich ist beim Anschluss am Geberzylinder der Tankklappe der Schlauch oder der Zylinder undicht.
Öffne doch mal die Klappe für die Notentriegellung der Tankklappe in der Verkleidung und probiere das öffnen/schliessen bei geöffnetem Kofferraumdeckel. Vielleicht kanst du das Leck im Schlauch so sogar hören.
Sonst einfach mal die rechte Kofferraumverkleidung abbauen und nachsehen.
Da es bei dir erst bei der 2ten Betätigung funktioniert wird vermutlich erst dann der genügende Unterdruck aufgebaut um den Tankdeckel abzusperren.
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 15.06.2008
| Geschrieben am 07.10.2008 um 08:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 61hschts am 07.10.2008 um 08:37 Uhr ]
oops... 8 min delay...
hallo
is dat normal ?!
Hallo Linaritblauer,
an Deiner Stelle würde ich mich erst mal freuen. Bei meinem SLK - ist allerdings auch nur ein 200er - muss ich Türen und Tankdeckel nach wie vor per Hand schließen.
Im Ernst: Einmal Drücken reicht. Bist Du dem Hinweis von loetfix84 nachgegangen? Lässt sich der Fehler reproduzieren? Ist der Verschlussstift leichtgängig? Wenn Du im Kofferraum rechts vorne - siehe Betriebsanleitung Notöffnung Tankklappe - die kleine Abdeckung öffnest, kannst Du Dir ein Bild von der Mechanik machen. Ansonsten ab zum Freundlichen.
Gruß an Unbekannt,
Harald
E-Mail an 61hschts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2008 um 19:54 Uhr
hallo
is dat normal ?!
-GONZO-
hey,
ich war zwar bei meinem slk noch nie direkt dran, an der verschlußtechnik vom tankdeckel, aber der wird bei mercedes doch nicht über unterdruck wie bei den türen angesteuert, sondern über ein motor mit getriebe!???
bei der c klasse clk... ist das zumindestens so!
gruß
loetfix
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50808&forum=5&highlight=spike | Antworten
User seit 13.07.2004
