User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 01.10.2008 um 10:21 Uhr
| Moin!
Letzte Woche hab ich mich zum Depp gemacht und beim Einparken zu Hause (!) die rechte hintere Felge an einem Betonpfeiler angeeckt. Dass der Lack nichts abbekommen hat, ist echt ein Wunder, ich habe richtig gemerkt, dass das Heck das SLK nach links gerutscht ist durch die Berührung. Das war zu dicht.
Nun habe ich also ca. 4 cm Verkratzungen an einer Speiche der Felgen und mitten drin eine nicht allzu tiefe Kerbe und bin unsicher, ob ich das "machen" lasse oder nicht. Eine Reparatur wird wohl so 100-130 Euro kosten, die Kollegen sagen "Da kommen doch sowieso noch Kratzer dazu", was ich natürlich verhindern möchte, was aber sicher doch irgendwann passieren wird. Neu kostet die hintere Felge wohl 260 Euro.
Gibt es bestimmte Gründe dafür, den Schaden auf jeden Fall beheben zu lassen oder würdet ihr es erstmal dabei belassen und abwarten? Muss man was versiegeln, wenn man es nicht reparieren lässt? Es fällt nicht wirklich auf, wenn man es nicht weiß. Auf dem Foto ist noch Abrieb vom Beton drauf.
Gruß, Thomas
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.01.2007
User seit 23.08.2006
| Geschrieben am 01.10.2008 um 10:58 Uhr
| Hi,
wenn du so weiterfährst ist der Tip mit dem Klarlack natürlich gut.
Was ist es denn für eine Felge?
Bitte mal ein Bild am Fahrzeug einstellen.
Bei ner Original MB-Felge gibts vielleicht günstig Ersatz beim Mercedes-Gebrauchteilecenter.
Franky
SLK gekauft, Mitte Oktober gehts los ... das vermeintliche Winterauto ist wider erwarten verkauft ... also müssen jetzt noch Winterräder her. | Antworten
E-Mail an Franky_UL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2008 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mnemo70 am 01.10.2008 um 11:11 Uhr ]
Das wäre natürlich eine Idee... demnächst die Winterreifen drauf und dann könnte ich das Ding auch ggf. komplett verschicken.
Edit: Wenn ich das richtig sehe, ist die Teilenummer B66474455 - die gibt's in Qualität "A" beim Gebrauchtteilecenter... Hmmmm. Guter Tipp!
SLK 200K (R171 Mopf), Palladiumsilber | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.10.2008 um 11:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 01.10.2008 um 11:24 Uhr ]
Hallo Thomas,
da ich dem Bild entnehme, dass Du einen SLK200 MOPF fährst, das Auto also max. 6 Monate alt ist, würde ich eine neue Felge kaufen.
Bezug über MBGTC wäre super. Ansonsten frag mal bei DC nach. 10% Rabatt sind durchaus möglich. D.h. für ca. 100€ mehr bist Du dann sicher, das alles wieder 100% ok ist und musst das Auto auch nicht ca. 2 Tage beim Felegendoktor abgeben.
P.S: Falls Du bei DC wechseln lässt, bitte einen Festpreis vereinbaren. Sonst berechnet man Dir 12 AW = 100,80€.
P.P.S: Mir ist vor einigen Tagen das gleiche passiert. AMG Felge 5 Speichen Doppeldesign (Stückpreis 620€). Mit dem Kratzer am Felgenrand konnte ich nicht leben und der Felgendoktor wollte ca. 300€ für die Reparatur und konnte nicht garantieren, dass man nach der Reparatur nichts mehr sieht. Ich habe mich für den Kauf einer neuen Felge bei DC entschieden.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.10.2008 um 11:42 Uhr
mnemo70 schrieb:
Die Niederlassung ist direkt bei mir um die Ecke, da kann ich mal anfragen. Könnten die wohl auch direkt das Gebrauchtteil organisieren?
"DC" gibt es aber nicht mehr.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
Du hast recht. Werde in Zukunft versuchen, mich zu MB zu disziplinieren
Stephan
