| Geschrieben am 17.09.2008 um 08:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Reifri am 17.09.2008 um 08:34 Uhr ]
da mich z.Z. die gelbe Motorleuchte an einen Fehlereintrag erinnert und mein kleiner bezüglich Öl im Kabelbaum und def. Lambdasonde in Behandlung ist, stelle ich mir die Frage, ob es nicht doch eine einfache Möglichkeit des "Auslesen und Zurücksetzen" gibt. Hierbei hab ich das Gerät "OBD DIAMEX DX45, Kfz-Diagnose Handheldscanner" gefunden.
Gibt es hier schon Erfahrungen mit diesem Teil?
Gruß.
E-Mail an Reifri Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
 | Geschrieben am 24.09.2008 um 19:17 Uhr
Reifri schrieb:
So,
hab mir das Teil zugelegt, Auslesen einiger PID-Daten funktioniert, Auslesen und zurücksetzten des Fehlerspeichers auch !!
Hallo Reiner,
was sind PID Daten?
Also Fehlerspeier auslesen und Zurücksetzen der Motorlampe geht! Das ist doch schon mal was!
Gruß Helmut
@Ramius: Was kostet denn deine Software, Carsoft 7.4 glaube ich?
E-Mail an Helmut aus Köln Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
 | Geschrieben am 24.09.2008 um 21:16 Uhr
alle abgasrelevanten Fehler (=aufleuchten der Motorlampe) müssen genormt sein und sind somit mit nahezu jedem einigermaßen vernünftigen "Billiggerät" auslesbar. Das Auslesen ist auch Bestandteil der ASU und zur Erteilung der Plakette relevant. Beim Zugriff auf andere Steuergeräte oder gar diese zu Programmieren wirds schwierig. Hierzu gibts auch hier im Forum reichlich Stoff. Nachdem aber in der Bucht schon das Star Diag.(Nachbau) verramscht wird ist auch dies kein Problem mehr.
Grüsse Matthias
E-Mail an matze1 Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2008 um 09:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Reifri am 25.09.2008 um 09:36 Uhr ]
Hallo Ralf,
hab das Teil bei dem Versender ***.Reichelt.de bezogen, kostet um die 85 Euro.
Gruß.
Hallo Helmut,
das sind die einzelnen Einträge, es gibt eine genormte Aufstellung über alle möglichen Motor/Fahrzeugparameter, je nach Fahrzeug werden natürlich nicht alle Unterstützt.
Gruß. | Antworten
 | Geschrieben am 25.09.2008 um 12:12 Uhr
Reifri schrieb:
Hallo Helmut,
Gruß.
Hallo Reiner,
ich verstehe, also nur eine andere Abk. für Fehlercodes, ich dachte es wäre vielleicht was Neues. Soll wahrscheinlich "Problem Identification Data (PID)" heißen.
Ich hatte diese genormten Fehlercodes vor Kurzem hier im Forum mal alle aufgelistet, damals unter dem Namen "Diagnostic Trouble Codes (DTC).
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=51143&forum=18&highlight=diagnostic%20trouble%20codes
Diese verschiedenen Abkürzungen für die selbe Sache können sich zur Pest entwickeln.
Für Motorlampe (ML) kenne ich auch noch Motorkennlampe (MKL) und Check Engine Lamp (CEL). Wahrscheinlich gibt es aber noch mehr.
Und das Gerät kann nur einige von den Codes auslesen und nicht alle? Das kommt mir komisch vor..
Gruß Helmut | Antworten
| Geschrieben am 25.09.2008 um 12:51 Uhr
| Hallo Helmut,
PID hat nichts mit Fehler zu tun, so werden lediglich die einzelnen Parameterwerte wie z.B. Aussentemperatur oder Kühlwasser oder Batteriespannung usw. benannt.
Laut Wikipedia = OBD-II PIDs On Board Diagnostics "Parameter IDs".
Also nix Fehler, einfach nur Werte.
Und das Teil greift halt nur auf das Motorsteuergerät zu, die ganzen anderen Sachen wie Klima, Dachsteuerung, ABS usw. habe ich damit (noch?) nicht gefunden!
Hatte aber eh nur die Absicht, nach einem abgesoffenen Kabelbaum mit def. Lambdasonde, das gelbe Licht zu löschen. 30 Euro oder Bitte, Bitte beim Freundlichen ist mir zu doof.
Gruß. | Antworten
