[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slkpan am 07.09.2008 um 00:39 Uhr ]
Hallo SLK-Fans,
hat wer Erfahrung mit dem Ausschneiden der Heck-Stoßstange, habe einen
Bastuck Endtopf mit etwas zu großen Endrohren(2x90mm).
Oder gibt es für den unteren Teil der OriginalHeckschürze eine größere
Auspufföffnung ?
für die Serienschürze gibt es keinen anderen Einsatz. Entweder du baust die AMG Heckschürze an deinen SLK oder du schneidest deine Serienschürze passend aus. Beim ausschneiden unbedingt auf die Radioantenne achten, die liegt im unteren Ende der Schürze als Draht/Kabel.
Hallo Willi,
unter dem Link findest Du eine Schablone für den SS Doppeloval, die ich mir für den SLK gemacht hatte.
Einfach auf Karton ausdrucken, ausschneiden und anzeichnen.
Viel Spaß beim Schneiden.
slkpan schrieb:
Vielen Dank hat geklappt,
Da dies eine ppt-Datei ist (Power-Point) braucht man das Programm dazu.
Moin!
Dazu brauchst Du kein PP sondern nur z.B. das Tool PowerPoint Viewer.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, LB, ovaler SS, modi-LLK, große Riemenscheibe, Chrombügel, GenII mit LWR, "alter" SL-Ori-Grillumbau als Einzelstück und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen
Die Raute im Herzen
