ich bin wirklich mit dem SLK vom Pech verfolgt. Habe heute abend das Dach geschlossen und dabei den Motor abgestellt. Dadurch wurde der Schließvorgang ca. 10 cm vor dem Einrasten des Daches unterbrochen. Als ich dann endgültig schließen wollte, schienen die Nasen nicht ganz zu treffen und es war ein Knallen zu hören. Nachdem das Dach dann zu war, war von oben noch eine leichte unebenheit zu sehen, d.h. es ist nicht ganz geschlossen. Aufmachen ist nun leider auch nicht mehr möglich da das Dach vorne nicht mehr ausrastet.
Habt ihr Tipps wie ich das ganze wieder zum Leben erwecke?
Habe ich versucht. Man hört dass er versucht zu öffnen und auch die Schraube unter der Dachverkelidung (zur notöffnung) zuckt kurz. Es scheint also wirklich irgend etwas verkeilt zu sein...
erstmal vielen Dank für die Hilfe bisher, allerdings hat sich das Problem inzwischen erledigt. Ich habe jetzt mit zwei Personen während des öffnens stark am Dach nach hinten, Richtung Heck, gezogen.
Dabei ist es dann aufgegangen.
