| Geschrieben am 24.08.2008 um 15:49 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich war heute mal mit meinen 32er etwas zügiger auf der BAB unterwegs. Da bemerkte ich das die Kühlmittelanzeige anging, aber auch die Temperatur leicht anstieg bis ca. 105 'C. Bei langsammer Fahrt ging die Anzeige aus und die Temperatur auch wieder runter. Das Selbe hat er danach nochmal gemacht, dann bin ich erstmal langsammer gefahren. Wasser fehlte nicht, habe trotzdem 150ml nachgefüllt. Ist es richtig das der 32er im Wasserbehälter keinen Schwimmer hat? Hat jemand für mich noch einen Tipp was es sonst noch sein könnte oder ist das normal? | Antworten
| Geschrieben am 24.08.2008 um 16:29 Uhr
| Hallo!
Ich weiß ja nicht ob das auch auf den 32er zutrifft, aber mir wurde bei MB gesagt, dass bis 100°C normal ist und alles dadrüber auf ein defekt hinweißt. Und während der Fahrt sollte es erst recht nicht über 100 gehen, da der Fahrtwind mitkühlt.
Kühlmittelverbrauch und ein zu heißer Motor deuten eigentlich auf die Zylinderkopfdichtung hin...
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001) | Antworten
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 24.08.2008 um 18:01 Uhr
| Hei, Wasser habe ich aufgefüllt keine Änderung. Gestern habe ich wohl das Reinhold Dachmodul eingebaut (funktioniert tadellos) ob es damit zusammen hängen könnte. Einer von euch vielleicht schon mal ähnliches Problem in diesem zusammenhang gehabt.
Gruss Dirk | Antworten
User seit 08.03.2008
| Geschrieben am 24.08.2008 um 18:55 Uhr
| wenn zwischenzeitlich kurz die Temperatur über 100°C erreicht, ist dass nicht so schlimm, sobald sie danach aber auch wieder runter geht. Liegt halt daran, dass man schnell den Wagen tritt...
Bei mir ging sporadisch auch mal die Leuchte an, meistens in Kurven und auch nur kurz. Bei mir wurd das Problem aber auch behoben, als ich etwas Kühlwasser nachgefüllt habe.
Ich will dir jetzt nicht auf den Schlips treten oder ähnliches. Aber bist du denn sicher, dass es die Kühlmittelanzeige ist? ...
...Der Vorbesitzer meinte nämlich bei mir, es wäre die Ölkontrollleuchte...
....wenn alle wüssten, dass der SLK ein 'Cabrio' ist, und das Fahren damit einfach nur Spaß macht, hätten ihn mehrere... | Antworten
E-Mail an Merry Oh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2008 um 22:09 Uhr
| Also wenn die Kühlmittelstands-Leuchte leuchtet, du aber genug Kühlwasser drin hast.
Dann würde ich einfach mal sagen, dass der Kontakt kaputt ist, oder der Schalter, der der Kühlmittelstands-Leuchte sagt: Leuchte!
| Geschrieben am 27.08.2008 um 14:12 Uhr
| Hallo.
Ich habe den Fehler gefunden, der Kühler ist ein Stüch nach hinten gerutscht und der Lüfter hat am Kühlerschlauch geschliffen und konnte so nicht optimal arbeiten, deshalb trat der Fehler auch nur bei höherer Geschwindigkeit auf. Jetzt läuft der SLK wieder
User seit 28.06.2004
