| HiFi und Telecom » » Thema: Telefon Modul mit Bluetooth |
User seit 12.11.2006
| Geschrieben am 24.08.2008 um 10:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Newbug am 24.08.2008 um 10:46 Uhr ]
Ich habe einen SLK EZ 08/2005 mit der Telefonvorrüstung Code 386. Jetzt weiss ich nicht welches Bluetoothmodul ich benötige zum Anschluss an die Vorrüstung ?
Es wird ein Modul mit SAP-Profil und eins mit HFP-Profil angeboten. Wo ist der Unterschied ?
Wo bekomme ich raus, ob mein Handy z.B. das SAP-Profil verarbeiten kann ? Ich habe ein Nokia E51 und auf der Internetseite von Nokia steht nichts, von SAP oder HFP-Profilen. | Antworten
E-Mail an Newbug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 24.08.2008 um 13:51 Uhr
| Hallo Bug,
hier findest Du stets die aktuelle UHI-Übersicht:
http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?postid=1611192#post1611192
Mit Nokia- und Siemens-Handys geht i.d.R. das SAP-Profil, d.h. es wird das Telefonbuch stets aktuell ins Fahrzeug eingelesen und Du bedienst alles über das Audiosystem oder das Lenkrad. Mit SonyEricsson und einigen anderen Herstellern geht leider nur das HFP-Profil, das ist weniger komfortabel. Aber schau am besten mal konkret zu Deinem Modell in der aktuellen Liste nach.
ABC
______________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT)
Favourites: "Umfragen" *** NoGo's: Porsche Cayenne, Apple | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 09.09.2007
| Geschrieben am 24.08.2008 um 14:22 Uhr
| Hi Newbug!
Das Handy Nokia E51 unterstützt das SAP-Profil! Bei Bluetooth mit SAP-Profil
wird die Kombiantenne des Fahrzeugs unterstützt, das heißt Du hast einen
besseren Empfang und der Akku des Handys wird nicht so stark belastet. Das Mobiltelefon wird quasi in einen Schlafmodus versetzt. Das Telefonmodul
übernimmt die Telefonie.
Die Strahlenbelastung im Fahrzeug selbst ist dadurch auch geringer.
Kompressorracer | Antworten
E-Mail an Kompressorracer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 08.12.2008 um 11:07 Uhr
| Hallo. Habe mal den Fred hochgeholt, da ich immer noch auf der Suche nach einer vernünftigen Alternativ-Lösung ohne Umstieg auf das NTG 2.5 bin. Die einfachste Lösung bei Mercedes ist derzeit wohl gleich, das ganze Auto zum neuesten Modell zu wechseln, um dann den Technikstand von vor 3 Jahren zu haben (was mir dann gerade so reichen würde).
So weit ich hier und in anderen Foren schon vereinzelt gelesen habe, ist SAP nicht gleich SAP und einige Geräte können nicht ins System eingelesen werden. Oder ist dies nun Schnee von Gestern und alle neuen Smartphones mit SAP-Profil können auch über das BT-SAP-UHI Teil von Mercedes (Das SLR-Look-Dingens) eingebunden werden? Wozu gibt es denn sonst solche Standards, wenn es dann doch nicht funzt?
2. Frage: Wird über das BT-SAP dann auch das komplette Telefonbuch mit wirklich allen Nummern pro Kontakt in das Radio (bei mir Audio 20 Vor-Mopf) eingelesen oder ist das dann wieder individuell vom eingesetzten Smartphone abhängig, wie seinerzeit die leidigen Aufnahmeschalen und verschiedenen Handy-typen. Da habe ich zumindest schon mal eine Übersicht gefunden, welches Handy welche Funktionen in der Schale unterstützt. Für BT-SAP hab ich noch gar nix dergleichen gefunden.
Kennt sich da Jemand aus?
Danke | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 08.12.2008 um 16:23 Uhr
| Was Bluetooth Sim-Access-Profile (SAP/rSAP) bedeutet, so ist man mit Nokia schonmal gut vorbereitet. Die meisten Telefone unterstützen es. Meistens findet man es in den Bluetooth-Optionen unter der Bezeichnung "Externer SIM-Modus" oder "Remote SIM".
Ich habe ein Nokia N80 und ein 9300i Communicator gekoppelt. Mit beiden kann ich telefonieren, makeln, etc. Allerdings wird beim N80 mit congstar meistens kein Betreiber im COMAND angezeigt (manchmal schon, kann da keine Logik erkennen) - mit dem 9300i und Vodafone geht es immer.
Zum Telefonbuch verhält sich mein N80 irgendwie leicht anders als in der Beschreibung erklärt, aber es funktioniert. Allerdings muss man mittels einer Codeeingabe im COMAND (glaube *0000#) erstmal alle Telefonbucheinträge "rüberschicken". Dann tauchen im Telefonbuch die Einträge auf. Das Nokia macht dabei ganz wilde Sachen und sollte man besser dabei in Ruhe lassen.
Mehrere Einträge werden jeweils seperat (z.B.: "Name, Vorname" und "Name, Vorname /m") angezeigt. Ich meine mich zu Errinern das er immer nur zwei Nummern pro Kontakt nimmt.
Ändert man einen Eintrag im Handy, so muss man im COMAND erneut mit *0000# alles erneut rüberschicken.
Will man für den Eintrag eine Navi-Adresse hinterlegen, so muss man den Eintrag im COMAND abspeichern. Er wird dann allerdings nicht doppelt angezeigt (immerhin).
Nach dem Starten dauert es immer ein paar Sekunden bis die Einträge vom Handy im COMAND angezeigt werden (keine Ahnung wieso, wenn ich sie doch explizit rüberschicken musste).
Übrigens wenn auf der SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, dann werden diese verwendet (nur diese). Wenn man die Kontakte aus dem Telefonspeicher nehmen will, muss man erst die SIM-Karte "entrümpeln".
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 02.03.2010 um 19:07 Uhr
aus aktuellem Anlaß (mein Viseeo MB-2 ist gestorben) will ich mir nun eins von MB anschaffen. Da eine eigene SIM Karte eingesetzt werden soll, stellt sich die Frage ob ich mir das SAP V2 oder das SAP V3 anschaffen soll. Für mein NTG1 wäre das V2 doch ausreichend, oder? Da kommt ja eh nur eine SIM Karte rein ...
Liebe Grüße,
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Anonym :1136
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
