User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 23.08.2008 um 09:17 Uhr
bei meinem 200 K FL ist der Bereich Richtung Gelenkwelle schon ziemlich verölt, es hängt zzt. gerade mal ein Minitropfen am Differential. Wie sind eure Erfahrungen? Wie lange kann man das tolerieren bzw. mit Auffüllen des Differentials erstmal weiter fahren?
Die Reparatur ist ja ziemlich teuer (lt. MB ca. 700€) und hier im Forum habe ich auch schon gelesen, das sie besser bei MB gemacht werden sollte, falls man nicht gerade eine Hebebühne zuhause hat und das entsprechende MB-Fachwissen.
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh | Antworten
E-Mail an snoopydooh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 23.08.2008 um 09:51 Uhr
| Moin,
versuch's doch erst mal hiermit, 1 Tube reicht für eine Füllung, also
altes Öl ablassen, etwas neues Öl rein, Tubeninhalt rein, restliches
neues Öl (ca. 1l insges.) einfüllen. Feuchte Stelle reinigen, dann
fährst Du erstmal 3 - 4000 km und schaust Dir die Stelle nochmal an.
Getriebeöl-Verlust-Stop
Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Gummi- und Kunststoff-Dichtungen. Keine umweltverschmutzende Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.
Artikelnummer: 1042
Gebinde Inhalt: 50 ml
Paletteninhalt: 3120
VPE: 12 STK
Sprache: D
Einsatzzweck
Für alle Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe. Nicht in vollautomatischen Getrieben und Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung anwenden. 50 ml ausreichend bis zu 1 l Getriebeöl.
Mfg - Helmut | Antworten
User seit 28.12.2005
