Tipps und Technik R170 » » Thema: Original Stossdämpfer von Fl in prFl |
User seit 05.09.2007
| Geschrieben am 06.08.2008 um 21:39 Uhr
| Hallo SLK-Driver und Schrauber,
ich habe für mein Baby (preFl 230k) günstig wenig gebrauchte original Stossdämpfer aus einem 230k FL bekommen.
Heute habe ich die Stossdämpfer verglichen und festgestellt, das zum Beispiel vorne bei meinen Alten V1 drauf steht und bei den neuen aus dem FL V5.
Kann ich die trotzdem ohne Bedenken tauschen? | Antworten
E-Mail an stolus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 07.08.2008 um 06:59 Uhr
vorne habe ich die Dämpfer jetzt eingebaut. Die Länge beider Dämpfer ist identisch. Allerdings ist der Wagen ein bißchen höher gekommen, nach Einbau der FL Dämpfer.
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein! | Antworten
| Geschrieben am 07.08.2008 um 18:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von stolus am 07.08.2008 um 20:50 Uhr ]
Seltsam,
im EPC haben die Stosdämpfer unterschiedlicher Nummern preFl A170 320 01 30 und FL A170 320 03 30. Im Onlineportal finde ich allerdings nur den preFl Stossdämpfer.
Bei den hinteren ist es ähnlich. Ist hier zufällig ein MB-Schrauber der weiterweiß ?
EDIT:
Bin gerade zurück von der Schrauber-Front (meine kleine Garage).
Hinten sind die FL-Stossdämpfer, bzw. ist die Kolbenstange wesentlich länger, ca. 40-50mm. Die Stossdämpfer können nicht verwendet werden.
Vorne habe ich die FL Stossdämpfer eingebaut, beide Dämpfer scheinen identisch zu sein.
Es könnte daran liegen das die Hinterachse bei den FL Modellen verändert wurde, z.B. Stabilisatoren. Die hat der preFL ja gar nicht.
| | Anonym :1341 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
