User seit 08.03.2008
User seit 20.11.2004
User seit 16.11.2007
| Geschrieben am 03.08.2008 um 19:25 Uhr
slkguru2008 schrieb:
Wo zuhölle ist denn diese Schraube die Blasgeräusche habe ich auch ... bitte genaue Details!
Also je lauter das Blasgeräusch bei dir ist, desto näher am Motor ist die Undichtigkeit, oder desto größer ist das Loch bei dir.
Diese Schraube bzw. die Schelle ist da, wo der Kat am Abgaskrümmer befestigt wird.
Besonders wenn der Wagen kalt ist, bzw. direkt nach dem Starten war es extrem nervig. Einfach peinlich.
Da ich die Schraube nicht mehr rausdrehen konnte, bzw. weil sie kurz nach dem Schraubenkopf abgebrochen ist, musste ich:
'die restliche Schraube' durchbohren, und durch eine 'normale' Schraube (Schraube, Unterlegscheibe, Mutter) ersetzen.
Da die Schelle ja 'eins' mit dem Kat ist, kann man - denke ich - die Schelle auch nicht einfach ersetzen, und muss dieses Problem finanztechnisch eher 'provisorisch' lösen... | Antworten
E-Mail an Merry Oh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.08.2008 um 19:28 Uhr
Mamut schrieb:
Da magst Du wohl recht haben.Ist der Hammer. besser so als das Dir der Auspuff während der Fahrt auseinander fällt.Dürfte aber trotzdem nicht passieren.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
Also ich denke, dass die 2. Schraube dieser Schelle auch nicht mehr lange hält. Aber wenn dem so gewesen wäre, und die Schelle hätte sich komplett gelöst, hätte sich der Wagen gleich einer Harley angehört - komplett abgefallen aber nicht, da kurz danach noch eine Befestigung am Unterboden ist... | Antworten
User seit 20.08.2006
| Geschrieben am 04.08.2008 um 13:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ll_cool am 04.08.2008 um 13:09 Uhr ]
hallo,
was meint ihr denn mit 'undichte-daneben-her-blasen' -Geräusch? habe bei meinem (200k FL) seit ner weile so ein komischen tagtagtag-Geräusch beim Gasgeben (intensität hängt von der gaspedalstellung ab, geschwindigkeit der tagtag-geräusche hängt von der drehzahl ab). Ich hatte bei meinem 1er Golf mal einen riss im krümmer, das hat sich änhlich angehört. aber riss im krümmer sollte doch beim Facelift nicht vorkommen, oder? sollte mich mal unter das auot legen...
grüße lars | Antworten
E-Mail an ll_cool Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2008 um 16:23 Uhr
ll_cool schrieb:
hallo,
grüße lars
Das Geräusch hört sich so an, als wenn du einen billigen Sportauspuff drunter hättest.
Es ist auch kein Riss im Krümmer - der aber bei jedem Auto vorkommen kann - sondern eine kaputte Schraube, die die Schellen nicht mehr zusammenhält...
Weiß aber jetzt auch nicht, ob der FL eine andere Auspuffanlage hat...
Wenn du von tagtagtag sprichst, hört sich das eher an wie ein Papagei, der dich begrüßt...
Wenn du taktaktak meinst, dann hört sich das nach zu wenig Motoröl an... | Antworten
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 08.08.2008 um 09:20 Uhr
habe mir gerade die Mühe gemacht, meinen SLK auf die Grube zu fahren weil ich nach dem ich diesen Beitrag gelesen habe ich fast 2 Tage nicht schlafen konnte.
Puh, muss sagen Glück gehabt. Also bei meinem sind die beiden Schrauben noch in einem guten Zustand. Werde mir aber welche aus VA besorgen und diese bei der großen Inspektion im Okt. auswechseln.
Danke für diesen Beitrag.
Olli!
... alles wird gut! | Antworten
E-Mail an MB230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
