Tipps und Technik R171 » » Thema: Die hintere rechte kleine Seitenscheibe
 Geschrieben am 31.07.2008 um 07:57 Uhr
ich habe da ein Problem mit der hinteren rechten kleinen Seitenscheibe.
Beim Schließen des Daches ruppelt die Scheibe nach oben.
Es ist so, als ob die Scheibe bei wärme einen gewissen Widerstand bekommt, und sie dann nicht mehr, ich bezeichne das einmal als glatt, nach oben fahren kann.
Ich weiß nicht, wie lange das die Scheibe noch mitmacht.
Ich hatte das schon vor längerer Zeit beim Freundlichen überprüfen lassen.
Aber da ist die Witterung noch eine andere gewesen, es war kühler, und es kam nicht immer vor. Der berühmte Vorführeffekt. Man konnte auch nach mehrerem schließen und öffnen des Daches nichts feststellen. Hat jemand von euch auch schon so etwas gehabt.?
Es ist fürchterlich.
Horst
 Geschrieben am 31.07.2008 um 09:49 Uhr
Hey Horst,
das macht mein 171er auch seit kurzen. Mal gespannt obs da was zum schmieren gibt. Denn wer gut schmiert der gut fährt .
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
User seit 10.06.2008
 Geschrieben am 31.07.2008 um 10:16 Uhr
Hey, kenne das Problem. Hab es auch ab und an. Je nachdem, ob das Fahrzeug lange in der Sonne stand und dementsprechende sehr warm ist oder ich es in der Garage mache, wo ca. 15 Grad sind.
Ist meiner Meinung unumgänglich. Warme scheibe auf Gummi.
Da hilft nur leichtes einfetten. Allerdings kann das evtl hässliche spuren auf der Scheibe geben... oder jedes mal vorm schließen die gummis anfeuchten hehe
Mercedes SLK 55 AMG - Iridium-Silber metallic
  E-Mail an kai1406    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.05.2005
 Geschrieben am 31.07.2008 um 18:17 Uhr
hab auch das gleiche phänomen. hab mal den schwarzen steg richtung beifahrerseitenscheibe gefettet, aber das hat überhaupt nichts gebracht... kennt jemand eine lösung, bei der die seitenscheibe nicht vollgesaut wird?
  E-Mail an fidelio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.06.2008
 Geschrieben am 01.08.2008 um 18:39 Uhr
Selbiges auch bei mir und das "einschmieren" hat auch bei mir ausser einer
versauten Scheibe nix gebracht .
Solange sie gut schliesst kann ich damit leben auch wenn die Mitfahrer/innen schon mal nen Schreck bekommen.
Grüsse
Patrik
R171 350 tansanitblau, 7G-Tronic, Parameterlenkung, Command APS, PDC, HK-Soundsystem, Bi-Xenon, Klima-Comfort, Memory-Packet, Airscarf, Alu 8.5/9.5x19"
  E-Mail an tansanit350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 01.08.2008 um 21:37 Uhr
Moin moin Horst,
andere wie auch ich haben das "Ruppeln" wenn in meinem Fall z.B. das linke Dreiecksfenster bei höheren Temperaturen das erste mal nach unten fährt. Im Rahmen der Garantie wurden die unteren Dichtleisten/Gummis gewechselt...ohne längeren Erfolg. Habe mich mit dem Geräusch abgefunden und gut.
Hier der andere "Ruppelthread":
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50094&forum=4
Wenn man liebt verzeiht man so einiges.
Beste Grüße
Frank
   tansanitblau
User seit 23.09.2004
 Geschrieben am 02.08.2008 um 12:34 Uhr
So etwas nenn ich "just in time". Das "Rubbeln" des Dreieckfensters re. (li. Seite hab ich noch nichts festgestellt) hab ich vorgestern zum ersten Mal gemerkt als ich, neben dem Auto stehend, über das Modul das Dach geschlossen habe. Hab das zwar als unwichtig abgetan, aber es doch beruhigend wenn dies hier zeitgleich zum Thema gemacht wird und allgemein bekannt ist (und ebenfalls als "muß man damit leben" betrachtet wird).
Thorsten
  E-Mail an tansanitblau    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG-HOFFE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 03.08.2008 um 09:57 Uhr
Hi Männers,
denke mal das dieses Problem viele haben, ich übrigens auch bei meiner Annabell ist ja nicht immer dieses komische Rubbeln habe mich inzwischen damit abgefunden, aber so sind sie halt die Mädels hihihi......
Gruß aus Weingarten
"Der mit dem 55er tanzt"
  E-Mail an AMG-HOFFE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 03.08.2008 um 18:38 Uhr
auch mein Kleiner hat das Rubbeln an besonders heissen Tagen und dann ist es ganz schön laut und heftig.
Eigentlich kann ich mich ja damit abfinden, bin mir aber nicht sicher, ob nicht irgendwann mal der Hebemotor bzw die dazugehörige Mechanik den Geist aufgibt und dann wärs ärgerlich......
Von wegen Rubbeln = zu hoher Gummiwiderstand = hohe Belastung.....
Grüsse
Coco
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reinhold1
User seit 13.08.2004
 Geschrieben am 03.08.2008 um 22:07 Uhr
Hi, @all,
das Problem ist bekannt, defekt ist das Gestänge vom Hebemotor, ist verbogen!
Abhilfe: Austauch des Motors, mit Gestänge, ( einzeln nicht zu haben ), wurde bei mir rechts und links getauscht.
Allerdings in der Garantie. Nach der Garantie gibt es normalerweise Kulanz, aber nicht 100 %!
Reinhold
  E-Mail an reinhold1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1560
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community35.972.132
Wie oft bist Du auf mbslk.de unterwegs?
täglich
mehrmals pro Woche
nur einige Male im Monat
sehr selten
