Tipps und Technik R170 » » Thema: "Memory-Saver" von APA |
User seit 25.09.2006
| Geschrieben am 30.07.2008 um 18:03 Uhr
| Moin Fans,
nach vielen Meldungen über nachfolgende Probleme beim kurzfristigen Batterieabklemmen an unserem Schätzchen, wenn ich keiner "Ente" aufgesessen bin, sollen die Hamburger "Gelben Engel" auf höhere Weisung einem SLK aus Furcht vor Elektronikschäden die Starthilfe sogar verweigern, legte ich mir von APA den Memory-Saver zu. Das Teil wird über das Bordnetz -bevor die Bord-Batterie abgeklemmt wird - an den aktivierten Zigaretten- anzünder angeschlossen und speist nun während der Stromunterbrechung mit einer 9V Blockbatterie die gesamte Bordelektronik. Elektronikdaten vom Radio über Sitz-Einstellungen, Motor-und Fahrgestell bis zum Navi sollen so erhalten bleiben . Vielleicht zum Winter eine lohnende Anschaffung für kleines Geld.
Grüße von der Küste
Dieter | Antworten
E-Mail an SLK60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2008
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 30.07.2008 um 19:25 Uhr
| Hallo SLK60, ich habe auch manchmal die batterie entfernt, aber dann kannst du am besten einen andere 12volt batterie, oder einen stabilisierter 12 volt speisegerat 230v/12v= 4/5 ampere brucken, da 9 volt batterie zu niedrig ist, und auch nicht reicht, weil sie schnell lehr ist, und dann also noch alles verloren geht, und noch ein tip, normalerweise ist der zigarettenanzunder spannungslos, du kannst nur da spannung anlegen wenn der schussel in das zundschloss auf stand 1 gedreht ist, und im diesem stand auch noch andere kleine verbraucher eingeschaltet werden, ich klemme die minusklemme an die karrosserie wo merere braunen kabeln zusammen angeschlossen sein,der plus an der kleinen sicherungskasten in der nahe von die batterie, danach wenn du der pluskabel von die batterie abklemmst, sollst du die klemme gut abisolieren, so dass sie nicht im kontakt kommt mit die karrosserie. grussen Pedro
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2008 um 21:13 Uhr
| Hi Pedro, ausführliche Anschlußanleitung liegt bei, auch Schlüsselstellung etc. wollte hier nicht alles posten Abruf bei Interesse über Internet wohl möglich. Es geht hier um die kurzfristige Trennung ( alte Batterie ´raus, neue bereitgestellte Batterie rein. ) Habe es bereits bei zwei Audis im letzten Winter praktizert und es klappte. Dass mit dem 9Volt Block nicht überwintert werden kann, sorry, - das Dach würde ich in dieser Phase auch nicht testen-, danke für den Tipp. Auch Silver Cruisers jüngste Probleme fingen mit der Trennung der Batterie vom Bordstrom an, wenn ich das richtig verfolgt habe. Viel Erfolg an dieser Stelle !
Grüße von der Küste | Antworten
| | Anonym :912 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
