[ Beitrag wurde zuletzt editiert von knudel72 am 25.07.2008 um 21:35 Uhr ]
wenn ich den Schalter im Cockpit zum öffnen/schiessen des Daches betätige... zeigt selbiges keine Reaktion... Schalter muss aber okay sein ->da sich die Spiegel verstellen lassen.
Ich habe vor ca. 4 Monaten das Dachsteuermodul von mods4cars verbaut und bisher keine Probleme gehabt...
...und nun kommt es... ->das Modul ermöglicht es mir das öffnen und schließen des Daches per Fernbedienung und das funktioniert noch immer...
hatte schon einmal jemand solch ein Problem??? was kann ich machen?? hat jemand Erfahrung damit?
Externer Edit: Die Spiegelverstellung kuschelt zwar mit dem Glücksknopf, aber es sind 2 getrennte Schalter mit unterschiedlichen Funktionen.
Die Steckverbindung des Dachschalters ist gerastet und rutscht nicht einfach so ab. Es kann der Schalter defekt sein...oder er wird nicht erkannt, da hilft es ev. kurz die Batterie ab-und wieder anzuklemmen mit der bekannten 5-sec-Pause nach dem Abklemmen.
Falls der Schalter dann immer noch ohne Funktion ist...hmmm...wenn du das Dach mittels FB öffnest, kannst du mittels Glücksknopf das Dach schliessen?
Was passiert wenn du den Dachschalter 2 mal kurz nach hinten ziehst? Fahren die Fenster nach unten?
ist bei mir auch manchmal so, liegt wohl an dem Modul.
Werde dort nochmal anrufen und um Rat fragen.
Deaktiviere mal das Modul, müsste dann ohne klappen.
Und wahrscheinlich geht es danach wieder.
