Tipps und Technik R170 » » Thema: Airbagfehler nach Einbau von Dachsteuermodul |
User seit 08.03.2008
| Geschrieben am 20.07.2008 um 20:53 Uhr
| Wie im Thema zu lesen, brauche ich wohl nix weiter zu schreiben...
Habe auch schon die Suche benutzt, aber nix gefunden...
Der Trick, der bei der Anleitung steht: Lenkrad nach links/rechts bringt auch nix...
Woran liegts? Wie erlischt die Lampe des Airbagfehlers? - Birne raus, oder einfach Schlüssel komplett nach links gedreht? | Antworten
E-Mail an Merry Oh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 20.07.2008 um 21:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 21.07.2008 um 12:01 Uhr ]
Nein leider verwechsel ich nix...
Die Lampe SRS leuchtet und nicht die BAS...
Dass der Fehler auftreten kann, stand auch in der Anleitung...
Wie behebe ich es jetzt, und welchen Fehler habe ich gemacht, dass er aufgetreten ist?
Warum leuchtet die Lampe überhaupt?
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 20.07.2008 um 21:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Merry Oh am 20.07.2008 um 21:23 Uhr ]
Foxi schrieb:
wenn es in der Anleitung stand, dann steht da doch bestimmt eine Lösung?
Welches Modul hast Du verbaut?
Gruß Foxi
Hallo Foxi... Genau, die Lösung, die in der Anleitung stand, war die Lösung, das Lenkrad einmal komplett nach links und nach rechts zu drehen...
Es handelt sich um das X-Car-Style Modul... Weiß nciht, ob das Modul auch so genannt wird... | Antworten
| Geschrieben am 20.07.2008 um 21:56 Uhr
| Hi,
du verwechselst da schon was. Mit dem Lenkrad links/rechts drehen, kalibrierst du nur die Sensoren für das ESP bzw. das ABS.
Beim Airbag passiert da nix. Vielleicht unbeabsichtigt eine Sicherung gelöst oder ein Kabel abgerissen?
Ansonsten, falls es wirklich das Airbag-Symbol ist, ab zu MB und Fehler von denen suchen und entfernen lassen.
PS: Hab das X-car-Style auch verbaut und keinerlei Probleme gehabt...
Noch was. Ruf doch einfach den Andy an, der hat doch die Anleitung geschrieben.
Grüße Ralph
"Wenn Angeln eine Religion ist, dann ist Norwegen das heilige Land" | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 21.07.2008 um 08:32 Uhr
Hi Oh Merry,
Das Problem hatte ich auich bein Einbau meines selbstgebauten Moduls.
Hast du (so wie ich damals) das Modul unter der Mittelkonsole verbaut?
Bei mir gabe es danach Probleme mit der Spannungsversorgung vom Querbeschleunigungssensor der dort verbaut ist.
Ich habe zur Problemlösung dann die Versorgungsspannung des Moduls vom Radio genommen und die Masseleitung separat an mit der Masseschraube unterhalb des Konsole verbunden.
Danach war der Fehler für kurze Zeit weg.
Später kan der Fehler wieder. Daraufhin habe ich den Querbeschleunigungssensor erneuert. Damit war der Fehler wieder weg. Beim wechseln stellte ich dann allerdings Korrosion an den Steckkontakten des Kabelbaumsteckers fest.
Ich habe den Stecker dann gereinigt und erneut den "alten" Sensor wieder eingebaut.
Mit dem "alten" Sensor fahre ich jetzt schon einige Jahre ohne Probleme.
(Den neuen Sensor konnte ich bei DC wieder zurückgeben.)
Ich würde dir raten erst einmal die Kabel nom Querbeschleunigungssensor zu prüfen und sonst die Versorgungsspannung des Moduls woanders abzugreifen.
(Vorraussetzung du hast es unter der Konsole verbaut)
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 21.07.2008 um 11:57 Uhr
| Hallo Merry Oh.
Du hast die Batterie anscheinend ganz schön lange abgeklemmt gehabt. Wenn dies der Fall war, kann (!) es der Fall sein, dass die Airbaglampe angeht, da im Steuergerät ein Fehler steht, da das Fahrzeug Spannungsschwankungen erkannt hat, nämlich 0V. Der Fehler ist bei DC einfach löschen zu lassen. Dies wird in der Regel sofort und kostenfrei gemacht.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 16.02.2001
| | Anonym :978 Mitglieder: 4 Im Chat : 2
