[ Beitrag wurde zuletzt editiert von NikoFFM am 19.07.2008 um 11:22 Uhr ]
Hallo an alle!
Wieder mal eine Frage von mir
CSP hat es in einem anderen Forumbeitrag bereits beschrieben. Das Thema wurde beim 350er schon mal vor 2-3 Jahren angesprochen, ne befriedigende Antwort gab es aber wohl noch nicht.
Wenn man schlagartig vom Gas geht, vor allem bei kleinen Gängen, kommt es zu einem Klopfen im Auspuff (???) oder Motor (???). Das Geräusch klingt ähnlich wie bei manchen Motorrädern. Laut CSP sind das Fehlzündungen...
Können die dem Motor oder Katalysator schaden?
Sollte man versuchen, diese Fehlzündungen zu vermeiden?
Oder schadet es nicht wenn man es ab und zu (auch wg dem geilen Sound) provoziert???
bin mir jetzt nicht sicher ob wir das gleiche meinen aber ich kenn es vom SL 63 wenn man da schlagartig vom Gas geht "blubberts" ordentlich hinten aus dem Auspuff und das hört sich natürlich genial an. Da handelt es sich ausschließlich um nicht verbrantes Benzin!!!
gruß
ich hab hier ein Zitat für den neuen SL gefunden. Dies gilt dann wohl auch für den SLK:
"Das Sounddesign hört aber beim reinen Motorgeräusch nicht auf. Um im Schubbetrieb bei mittleren Umdrehungszahlen ein Auspuff-Knattern hinzubekommen, haben die Ingenieure "Controlled Misfire" eingebaut. Fehlzündungen gab es bei alten Motoren gratis dazu, jetzt werden sie künstlich herbeigeführt. Dabei muss stets die Katalysator-Temperatur überwacht werden, damit dieser dann nicht in beispielsweise zu heißem Zustand Schaden nehmen kann. Auf der Straße macht dieses künstlich erzeugte Geräusch Spaß, obwohl es nicht allzu brachial sondern eher niedlich daher kommt. Mit dem kräftigen AMG-Knattern hat der normale SL-Fehlzündungssound nur ganz entfernt was zu tun."
Quelle: http://de.cars.yahoo.com/14032008/348/direkter-typ-mercedes-sl-350-test.html
