User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 14.07.2008 um 18:35 Uhr
| Hey,
trotz intensiven nachdenkens fällt mir keine Lösung ein.
Dass problem ist, dass die schrauben eine dauerhafte verbindung mit dem gewinde eingegangen sind und ich das alte nummernschild zum entwerten da "runterreißen" musste. Das neue habe ich provisorisch befestigt in dem ich 4 große löcher gebohrt habe und etwas draht hergenommen hab.
Jetzt bin ich am überlegen wie ich diese dämlichen eisendübel aus meiner heckklappe bekomme ohne was zu zerstören. Wenn die rasu wären würde ich normale schrauben nehmen und gut abdichten.
Hat einer ne idee? | Antworten
E-Mail an Maveric Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 14.07.2008 um 19:35 Uhr
| Hallo - verstehe ich dich richtig: war das Nummernschild bei dir ohne Halterung "nackt" aufgeschraubt oder hast du die ganze Halterung gleich mit runtergerissen? Wenn du eine Halterung hattest - die hätte sich ganz einfach öffnen lassen, Nummernschild wäre dann einfach zu entnehmen gewesen. Ich hatte das Problem, daß eine der Schrauben, die den Halter am Kofferraumdeckel fixieren, wegoxydiert war und der Halter immer klapperte (beim Kofferraumklappe schließen). Ich habe dann einfach mit passendem Bohrer das steckende Gewinde ausgebohrt und als Ersatz eine passende Blechschraube eingedreht. Zudem noch ein paar winzige "Filzgleiter" am Nummernschild hinterklebt - und jetzt ist der Sound beim Kofferraum schließen wieder "satt".
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.03.2008
User seit 15.01.2008
| Geschrieben am 14.07.2008 um 21:43 Uhr
gizzl schrieb:
Hallo, das Problem hatte ich auch beim Kauf..
Bei mir hat die Wrkstatt neue Hülsen reingemacht.
Glaube, die werden so ähnlich wie nieten festgemacht.
wie man das selbst machen kann wenn die schraube noch drin ist weiss ich leider auch nicht.
Viele Grüße, Tobi
Hallo Tobi, eine Möglichkeit wie beschrieben, wenn auch nicht die eleganteste: aufbohren und andere Schrauben reindrehen. Würde mich aber interessieren, wie das Einsetzen der neuen Hülsen etc. auf der Rechnung ausgesehen hat.
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 14.07.2008 um 22:39 Uhr
Maveric schrieb:
ja es war das nackte nummernschild dran.
Wie soll das mit dem aufbohren gehen, bzw wie lange bohrt man da? Auch wenn man da halbwegs durch die schrauben nen loch gebohrt bekommt, wie soll da ne neue rein gehen? Steh das son bischen aufm schlauch. Schon alleine so eine schraube durchbohre ist eine kunst.
Ich hatte kein Problem, Hülse und Schraube /...nrest) sind etwa gleich hart, Bohrer ging problemlos ohne zu versetzen/verkanten durch die Materialien. Blechschrauben sind bei guter Qualität meistens sehr hart und lassen sich dann problemlos in die Bohrung reinschrauben. Mußt nur die richtige Größe der Blechschrauben rauskriegen - kann ich dir aus dem ff nicht benennen.
