HiFi und Telecom » » Thema: wer kann vom Pioneer Bass berichten ? Subwoofer TS-WX77A |
User seit 27.08.2007
| Geschrieben am 14.07.2008 um 07:02 Uhr
| ich würde gerne mal wissen ob diesen Bass jemand schon verbaut hat bzw. gehört und eine Empfehlung dafür geben kann oder nicht
Subwoofer TS-WX77A
Platzsparender Aktivsubwoofer (200W)
Echte, satte Bässe brauchen jetzt viel weniger Platz.
Dieser ultraflache Aktivsubwoofer ist gerade mal 8,2 cm hoch, bringt aber einen absolut überzeugenden Basssound ins Auto.
Sie können sogar einfach Ihr Gepäck darauflegen, denn seine robuste Polyurethanoberfläche ist rutschhemmend und kratzfest.
Die symmetrische Hornkonstruktion des Pioneer TS-WX77A wird von zwei 16 cm-Subwoofern getrieben, die ihre unüberhörbare Power aus einer ebenso kompakten wie leistungsstarken 200 W MOSFET-Endstufe schöpfen. Insgesamt ein extrem effizientes System für die Reproduktion tiefer Bässe.
Was Sie hören - volle, satte und schnell ansprechende Bässe - wird das, was Sie von einer solch "kleinen Kiste" erwarten, bei weitem übertreffen.
Der TS-WX77A wird mit einem abnehmbaren Sicherungsgurt geliefert - und mit einer Kabelfernbedienung, über die sie ihn ganz bequem vom Fahrersitz aus steuern können.
Merkmale
* Maximale Belastbarkeit 200 Watt
* Nennbelastbarkeit 100 W (2 x 50 W) Watt
* Frequenzgang 25-200 Hz
* Wirkungsgrad (1W/1m) 102 dB
* Integriertes, variables Tiefpassfilter (50-125 Hz, -12dB/okt.)
* Cinch- und Lautsprechereingänge Kabelfernbedienung (6m)
* Abmessungen (B x H x T) 890 x 350 x 82 mm
* Kühlkörper Aluminiumguß
http://www.pioneer.de/de/products/25/130/201/TS-WX77A/index.html
E-Mail an DrMo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.03.2009 um 09:56 Uhr
| nach über zwei Jahren reagiert mal ein Forumsneuling auf diesen Beitrag. Seit kurzem selbst SLK Bersitzer und auf der Suche nach Lösungsansätzen für einen satten Bass (Außer die Hub Apotheke) bin ich auch auf diesen Bass gestzoßen.
Die Abmaße sind meiner Meinung nach das entscheidene Problem. Die Tiefe mit 82mm ist unschlagbar aber die Höhe von 89cm (Breit 35cm) ist nicht wirklich zu verstecken.
Ich versuche nun mal hinter der Rückwand zu schauen ob da eine Möglichkeit vorhanden ist diese 82mm unterzbringen. Ich glaube aber, dass dies nicht klappen wird. Weitere Idee wäre das Teil quer an der Rückwand aufzusetzten was aber 82mm weniger Sitzrückzugplatz zulässt und sicherlich auch total bescheuert aussieht.
Die moderateste Lösung wäre unter den Armaturen (quasi von Fußraum zu Fußraum wenn die Konsole das Zuläßt und sonst keine Bauteile stören. Aber das habe ich noch nicht geprüft.
Ich schließe mich gerne mal dieser Frage an:
Wer hat das ding verbaut?
Wo ist es verbaut?
Falls ich eine Lösung finde stelle ich diese natürlich ein
Peter | Antworten
User seit 22.02.2009
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 31.03.2009 um 12:51 Uhr
| Man sollte beachten, daß scheinbar seitlich die Schallöffnung ist.
Also darfs dann gern mal 95-100cm Breite sein.
Abgesehen davon...
Zweimal 16cm Chassis.
Nachdem die nicht so wahnsinnig viel Membranfläche haben, müssen
solche Chassis es über den Hub machen.
Vgl. den Tangband 1136SI.
Da das Ding aber nur 8,2cm hoch ist, kanns da mit dem Hub nicht so ewig
weit her sein....
Und für ein Horn im Bassbereich wird die Größe wohl auch kaum reichen.
Nur mal so die Grundgedanken zu dem Gerät.
Die Regeln der Physik kann man nicht überlisten...
(man kann sie nur biegen)
VG
Tobi | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1194 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
