User seit 20.01.2008
| Geschrieben am 12.07.2008 um 14:30 Uhr
| Hallo da draussen,
habe gestern meinen 32er zur HU/AU gebracht. Alles in bester Ordnung!
Als ich den Wagen abends wieder benutzen wollte, trat ein seltsamer Fehler auf. Habe den Wagen aus der Garage gefahren, dann in Stellung N den Motor abgestellt. Die Fahrertür für ca. 3 Minuten geöffnet stehen lassen, da ich noch etwas aus dem Haus holen musste. Als ich dann wieder eingestiegen war und den Zündschlüssel gedreht habe, drehte der Anlasser munter vor sich hin, aber der Motor startete nicht. Nach Loslassen des Schlüssels blieb dieser in der Startposition und der Anlasser drehte weiter. Ich musste den Schlüssel wieder zurückdrehen, dann ging auch der Anlasser aus. Diese Procedur habe ich ca. 5 mal wiederholt ohne den Motor zum Leben erwecken zu können. Habe dann das Auto verlassen und die Türen mit der Fernbedienung verschlossen. Anschließend wieder ebenso geöffnet. Resultat: Anlasser funktionierte wieder normal und der Motor startete.
Allerdings leuchtete dann dauerhaft die Motorstörungsanzeige. Der Wagen lief jedoch vollkommen normal mit voller Leistung. Heute war die Störungsleuchte wieder aus. Bin dann aber doch nochmal in die Werkstatt gefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es war nur ein Fehle abgelegt und zwar: "P2034 Kurbelwellenpositionssensor". Habe nun schon die Forensuch gequält aber leider nichts dazu gefunden. Sowohl das Kabel als auch der Stecker des o.a. Sensors sind allerdings in Ordnung.
Hat eventuell jemand von Euch einen Tip?
Ein schönes Wochenende
Stephan
Rüm Hart - Klar Kimming! | Antworten
E-Mail an varadero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.08.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.07.2008 um 01:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bollich am 13.07.2008 um 02:01 Uhr ]
Ohne das Signal, daß der Motor dreht, kann kein Motor mit elektronischer Zündung anspringen. OT/Drehzahlgeber tauschen - fertig.
Wieso wurde der Fehler nur ausgelesen und nicht an Ort und Stelle behoben?? Woher weiß man, daß Kabel und Stecker in Ordnung sind?
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
| Geschrieben am 13.07.2008 um 10:12 Uhr
| Vielen Dank für die Antworten,
Kabel und Stecker wurden einer eingehenden Sichtprüfung unterzogen. Eine Beschädigung war so nicht zu erkennen. Werde in der nächsten Woche aber wohl den Sensor austauschen lassen und hoffe dann damit die Sache erledigt zu haben. Der Fehler ist übrigens gestern den ganzen Tag über nicht wieder aufgetaucht.
Wünsche Euch einen hoffentlich sonnigen Sonntag.
Stephan
