Klatsch und Tratsch » » Thema: Windows XP Explorer Problem |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 10.07.2008 um 16:46 Uhr
vielleicht kann mir jemand von euch helfen:
Auf meinem FSC Lifebook läuft XP. Bei bestimmten Operationen im Windows Explorer friert die Anwendung für 2 Minuten ein, z.B.
- den Windows Explorer mit der Tastenkombi WIN-E öffnen
- mit der rechten Maustaste sich die Eigenschaften von Dateien anzeigen lassen (ist unabhängig davon, ob die Dateien lokal oder im Netz liegen).
- eine Datei mit ENTF löschen wollen.
Das Problem tritt auch auf, wenn sich andere Benutzer am Notebook anmelden.
Das Problem verschwindet sofort, wenn man den Rechner vom Netz trennt.
Das Problem ist bereits vor 2-3 Monaten aufgetreten und nach Installation vom SP3 verschwunden.
Da ich zu dem Problem nichts gefunden habe und auch dem Help-Desk nur eine Neuinstallation einfällt, wollte ich euch mal fragen, ob irgendjemand noch eine Idee hat?
Guido | Antworten
User seit 05.09.2006
User seit 07.04.2003
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 10.07.2008 um 17:35 Uhr
| Hallo Guido,
ist das jedes Mal so, oder nur einmal nach jedem Systemstart?
Denn bei mir dauert es z.B. nach jedem Systemstart auch sehr lange, wenn ich bestimmte Verzeichnisse zum ersten Mal öffne (den virtuellen Ordner "Eigene Dateien" oder andere sehr große Ordner). Ab dem zweiten Mal scheinen sie dann aber gecacht zu sein, dann muss ich nicht mehr groß warten.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.07.2008 um 19:42 Uhr
ich habe XP Prof. drauf, und das Verhalten ist absolut immer so, also nicht nur nach dem Systemstart.
Das mit den verbundenen Laufwerken hatte ich auch schon vermutet und alles rausgeworfen, was da irgendwie noch drin stand - ohne Erfolg.
Außer TCP/IP habe ich eigentlich nichts installiert/aktiviert, werde aber an der Ecke nochmals nachschauen.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 29.05.2004
| Geschrieben am 10.07.2008 um 23:20 Uhr
| Hallo Guido,
das hört sich nach einem Netzwerkproblem an.
Versuch mal das:
- zunächst mal alle Netzwerkeistellungen überprüfen (falsche Domain, beziehen automatischer IP Adressen usw.)
- wenn da kein Fehler ist, aktuelle Treiber für alle Netzwerkkomponenten besorgen
- alle Netzwerkomponenten deaktivieren (Netzwerk über Kabel und WLAN, Bluetooth...) oder über den Hardwaremanager deaktivieren und die Treiber dazu deinstallieren, vorher Netzwereinstellungen notieren
- nun die Hardware wieder neu installieren und dabei frische Treiber verwenden
ggf. andere Treiber wie Raspppoe mal versuchen
Ich hoffe es hilft.
VG Marc
BeSt (Berliner SLK Stammtisch)
http://www.BeStSLK.de | Antworten
E-Mail an icke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2003
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 11.07.2008 um 11:28 Uhr
| Hi Guido!
Wie schon im Chat gesagt, wuerde ich mal jeglichen Datenverkehr auf der Netzwerkschnittstelle mitschneiden, wenn Du das Problem reproduzierst. Danach kann man dann mal den Inhalt des Mitschnitts analysieren. Ich denke, Dein System wartet auf irgendwas und wenn es ne Weile gewartet hat, laeuft es endlich in einen Timeout und dann geht es weiter. Da das Problem verschwindet, wenn Du keine aktive Netzverbindung hast und da ansonsten alles normal laeuft, glaube ich nicht, dass eine Neuinstallation eines Treibers oder dergleichen hilft. Das System scheint auf irgendeine Antwort aus dem Netz zu warten und ich wuerde versuchen, rauszufinden, was das ist. Dies geht am besten durch Mitschneiden des Datenverkehrs und anschliessender Analyse mit dem Tool Wireshark zum Beispiel.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
| Geschrieben am 11.07.2008 um 11:43 Uhr
| Hi,
ich finde es sehr eigenartig dass das Service Pack 3 erst abhilfe geschafft hat.
Ich würde mal unter Software in der Systemsteurung schauen und die Updates einbelenden.
Dort unter Windows XP werden ja alle installierten Update mit Datum angegeben. Ich würde mal Updates deinstallieren die in letzter Zeit evtl. automatisch Installiert wurden.
Anhand des Datums kann man ja gut schauen welches Updates es evtl. bewirkt haben könnte.
Gruss, Patrick | Antworten
E-Mail an Mave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :991 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
