Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressordefekt
User seit 27.06.2008
 Geschrieben am 28.06.2008 um 14:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Luckybob am 28.06.2008 um 14:16 Uhr ]
HAllo, ich habe ein Problem mit meinem 230 Kompressor SLK. Der Kompressor (so sagt zumindest MB, dass er es ist) macht beim Rollen (0hne Gasgeben) und Anfahren (mit Gasgeben) noch unter 500 Touren ein Klackgeräusch., welches dann in ein Schleifen oder Klappern übergeht.
Das Gleiche Schleifen und manchmal klappern ist auch zu hören, wenn man im Standgas die magnetkupplung bei 1800 Touren anziehen lässt.
Über 2000 Umdrehungen ist nichts mehr ungewöhnliches Innen zu hören.
Wenn man runterbremst, tritt das Klappern bei ca. 20KMH auch wieder auf und ist erst weg, wenn der Wagen vollständig steht. Der Wagen hat erst 57TKM runter und ist von einer alten Dame gefahren. Hat auch Automatikgetriebe. Ich hoffe nicht, dass es am Kompressor liegt, sondern nur an der Magnetkupplung. Es kommt aber tatsächlich aus der Region Kupplung/Kompressor. Das ist sicher. Hat einer eine Idee?
  E-Mail an Luckybob    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 28.06.2008 um 14:36 Uhr
Hallo LBob,
da wird DB dann wohl Recht haben Ich vermute, dass es die Lager im Kompressor sind. An der Magnetkupplung liegt es IMHO nicht.
Einzelteile sind schwer zu bekommen. MB verkauft nur den Kompressor als Ganzes. Hier gibt es einige Threds zu Kompressorthemen wo Du reichlich Infos findest.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 28.06.2008 um 14:39 Uhr
Ja, hier im Forum bin ich ja darauf gestossen, dass es nur die Kupplung ist. DieKupplung kann man übrigens sehr wohlbei MB kaufen. 307 Euro plus Steuer. Naja, werde den Kompressor mal untersuchen lassen.
   convertible
 Geschrieben am 28.06.2008 um 14:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 28.06.2008 um 14:50 Uhr ]
Stimmt, die Magnetkupplung bekommst Du einzeln, die wird es IMHO aber nicht sein.
Läßt sich denn im Stand die Frontscheibe am K. frei drehen, ist dort seitliches Spiel erkennbar?
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 28.06.2008 um 15:04 Uhr
Moin..
Hat die Werkstatt mal den Antriebsriemen abgenommen und das Lagerspiel der Riemenscheibe am Kompi geprüft ?---zweitens würde ich dann mal die Platte der Magnetkupplung abbauen-vermutlich wird hier aber der Fehler nicht liegen...
Besteht das SET Magentkupplung bei DC wirklich nur aus dem Magneten und der Andruckplatte ?---ich dachte immer die Riemenscheibe nebst eingesetztem Lager gehört dazu ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
 Geschrieben am 28.06.2008 um 15:09 Uhr
Moin..
Zusatz....ich habe schon desöfteren hören dürfen das die Lichtmaschine auch ein Fehler dahingehend haben kann..hier aber oftmals fälschlicherweise der Kompressor vermutet wurde.
Was hat den die Werkstatt gesagt wie lange du so noch fahren sollst/darfst ?-ich rate dir nicht allzu lange damit zu fahren da sonst extem teure Folgeschäden zu erwarten sind. Spule bekommt Masseschluß an der Spule der Magentkupplung>>> STG durchgeschossen
   convertible
 Geschrieben am 28.06.2008 um 15:12 Uhr
Hallo GrafZahl,
ich stelle hier nachher mal ein Foto nur von der Magnetkupplung ein.
Die Riemenscheibe gehört wohl mit dazu. Dort ist auch das Hauptlager verbaut.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   convertible
 Geschrieben am 28.06.2008 um 15:14 Uhr
Richtig Graf Zahl,
Fehldiagnosen zu Kompressor/LIMA hat es auch hier schon gegeben.
Mich wundert es allerdings, dass es lediglich im Stand, also ohne Kompressorlauf, klappert.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 28.06.2008 um 15:16 Uhr
convertible schrieb:
Hallo GrafZahl,
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Moin Convertible
So auch meine Infos --demnach wäre er,wenn es wirklich das Lager der Riemenscheibe ist, mit schlanken 300,-EUR dabei, es sei denn er besorgt sich das vermutlich kaputte Lager einzeln über NACHI o.ä.
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 28.06.2008 um 15:46 Uhr
Mahlzeit !
Die Magnetkupplung für ca. 300.- Eus besteht aus diesen 3 Teilen:
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :695
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.487.045
Nein, ich habe es nicht mehr
