Hallo babun, alle slk,s haben normalerweise nur einen kraftstoffilter,und hatt nur zwei anschlusse,er ist geklemmt in einen bugel, zwishen den bugel und der filter sitst einen kunststof folie, wenn du der filter ausbauen willst, must du zunachst die beiden leitungen abklemmen mitt zwei kleinen schraubzwingen, sonnst lauft dir zufiel benzin weg. grussen Pedro
also an meinem SLK200 fl sind 4 Anschlüsse dran. Der MB Originale Benzinfilter ist auch recht teuer.
Es sind zwei etwas dickere Anschlüsse und zwei kleinere dran.
beim FL hat der Kraftstofffilter vier Anschlüsse.
Die hohen Kosten von ca. 90-100 Euro rühren wohl daher, dass der Druckregler mit im Filer integriert ist.
