User seit 05.11.2006
| Geschrieben am 23.06.2008 um 13:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Del Pierro am 23.06.2008 um 13:48 Uhr ]
ich habe in meinem R170 das Standard- CD Radio gegen ein neues Pioneer ausgetauscht, indem ich einfach die entsprechenden DIN-Anschlüsse benutzt hab. Ich hatte dann ca. 30 Sekunden auch Sound, dann hab ich das Dach aufgemacht (keine Ahnung ob das ne Rolle gespielt hat) und die Boxen sind verstummt. Seitdem lässt sich das Radio zwar einschalten, es kommt aber einfach nichts aus den Boxen. Das Radio funktioniert nach nem Test. Wenn ich ne andere Box anschließe läuft es ebenfalls. Das Problem muss also irgendwo beim Auto liegen bzw. an der Verkabelung.
Falsch angeschlossen kann ich es ja nun eigentlich nicht haben, es funktionierte ja erst auf Anhieb. Da das Gerät ja Sender findet und Strom bekommt scheint dort alles in Ordnung zu sein, ne Sicherung ist dann wohl auch nicht durch. Hat jemand ne Ahnung was da passiert sein kann? Was ich nicht anschließen konnte ist dieser in der anleitung zu dem Mercedes-Radio zu sehende C-Stecker mit der Steuerung für die Exquisit- Autoradios, dafür ist an dem neuen Radio ja nun kein Platz.
Für Hinweise die zum Ergreifen des Fehlers führen wäre ich dankbar...
Stumme Grüße
Pierre | Antworten
E-Mail an Del Pierro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
... ist ONLINE
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 24.06.2008 um 07:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sauerländer am 24.06.2008 um 07:19 Uhr ]
Die Boxen sind am Bose Verstärker angeschlossen. Du hast von deinem Radio keine direkte Verbindung zu den Boxen und kannst sie damit auch nicht beschädigt haben. Dein Radio ist ok, die Boxen sollten auch ok sein, da bleibt eigentlich nur ein defekter Bose Verstärker. Überprüf mal die Sicherung für den Verstärker oder den Verstärker selbst. Der Verstärker sitzt unter eine Platte im Beifahrerfußraum.
http://www.fairchip.de | Antworten
E-Mail an Sauerländer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2008 um 19:59 Uhr
| Hallo Pierre
Ich kann mich noch schwach an so ein Problem erinnern. Ich meine es lag an der Einschaltleitung zum Verstärker.
Welches Pioneer hast du denn?
Funktioniert der Verstärker bei Radiobetrieb?
Pioneer hatte mal eine Zeit lang eine Leitung für die Motorantenne, die auf dem gleichen pin lag wie heute der Eischaltbefehl für den Verstärker.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 30.06.2008 um 09:50 Uhr
Del Pierro schrieb:
Hi Sauerländer / Tepfi,
danke für die Tipps. Ich hab diese Platte im Fußraum schon gesichtet, muss da in den kommenden Tagen mal reinschauen. Konnte ja keiner ahnen dass es sowas gibt .
Ich hab das Pioneer DEH-4000UB. Muss man da bei den DIN-Anschlüssen ggf. irgendwas ändern?
Gruß Pierre
War n' Vernunftkauf
Hi Pierre,
verglleich doch mal die Steckerbelegung von deinem neuen Radio mit dem Original.
Bei einem Bose System ist am Stecker in Kammer A Pin 5 das Einschaltsignal für den Boseverstärker.
Die Bose Eingänge werden von den Radio-Lautsprecher-Ausgängen (Kammer B) versorgt.
siehe hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/aps30_becker_pins.pdf
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
