User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.06.2008 um 18:14 Uhr
| Hallo zusammen
Bisher hatte ich mein Dach immer ohne laufenden Motor geöffnet, um nicht unnötig Sprit zu vergäuden. Nun frage ich mich, ob dies nicht der Lebensdauer der Batterie schadet, um ein paar Milliliter Sprit einzusparen. Wie macht ihr das ?
Gruss Bernhard | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 19.06.2008 um 18:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 19.06.2008 um 20:01 Uhr ]
also mal so, mal so... sehr oft über die FB (Dachmodul) schon aus der bequemen Entfernung, ansonsten, wenn wir IM Fzg sitzen und weg wollen bei laufendem Motor.
Zu "Wartungsarbeiten" schmieren, reinigen etc der beweglichen Teile läuft der Motor immer, sofern das Dach ausserhalb der beiden Endpositionen angehalten wurde.
Edit: 3 Jahre und 60 tsd KM - immer noch die Erste Batterie Edit Ende
Herzliche Grüße von den "verrueckten"
Matthias & Sabine
http://www.verruecktespaar.de/roadster
Mail: roadster@verruecktespaar.de
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 19.06.2008 um 19:53 Uhr
| Moin,
ebenfalls "mal so, mal so"! Durch das DSM gewöhnt man sich schnell dran, schon vor dem Einsteigen zu öffnen. Ist auch praktisch, wenn der Wagen bei dem schönen Wetter den ganzen Tag in der Sonne gestanden, dann kann der erste Hitzeschwall schon mal entweichen. Andererseits starte ich das Schließen schon kurz vor dem Einparken, dann ist das Dach grade zu, wenn der Wagen steht.
Die Batterie hat das in über 3 Jahren und 80.000 Km bisher klaglos weggesteckt.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
http://www.doerwald.com | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2008 um 23:31 Uhr
| Moin !
Ich habe grundsätzlich den Motor laufen wenn ich das Dach auf und zu mache.
Ich will meine Batterie nicht unnötig belasten. Und das auf jeden Fall so wenn ich den Motor nicht laufen habe.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.07.2007
User seit 24.02.2008
| Geschrieben am 20.06.2008 um 19:57 Uhr
| Moin.
Na ihr habt ja Sorgen hier.
Das bisschen Strom kann die Batterie schon ab, macht euch da mal keine Sorgen.
Kann sie das nicht ab, wäre eh' bald eine neue fällig gewesen. Dies wäre mir im Sommer sogar lieber, wie in der ersten kalten Winternacht ... wer tauscht schon gern bei Minusgraden die Batterie.
Aufpassen sollte man nur im reinen Kurzstreckenbetrieb, da evt. doch ab und an mal den Motor laufen lassen.
Meine Batterie ist übrigens aus 12/2000 und erfreut sich erstaunlicherweise noch bester Gesundheit. Selbst nach dem Einbau des EasyRoof's, und der anschließenden 30 Minuten Extremtestphase, sprang mein Wagen noch an als wäre nix gewesen.
Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an T-W Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2008 um 10:48 Uhr
Lupo II schrieb:
Hallo zusammen
Klare Antwort:
Wenn du jeden Morgen zum Bäcker Brötchen holen fährst kann es sein das deine Batterie mal zu wenig Saft hat.
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 21.06.2008 um 11:30 Uhr
generell bei laufendem Motor,
aus zwei ganz wichtigen Gründen.
1. Die Batterie wird nicht belastet.
2. Dadurch ist die volle Kraft gewährleistet auf beiden Seiten der Dachkonstrucktion.
dies wiederum ist sehr wichtig, damit sich das Dach nicht verschiebt. Den nur wenige mm reichen aus, dass das Dach ungenau Auf oder Zu schließt und undicht wird.
Nach der kalten Jahrezeit beim ersten öffnen des Daches würde ich auch ein wenig hilfe mit der Hand geben beim öffnen. Ein leichtes drücken reicht schon aus.
Das Dach ist eines der Schwachpunkte bei diesem absolut genial gebautem Auto.
Und dadurch kannst du undichtigkeiten, bewegungen und geräusche vermeiden.
Glaubs mir ... spreche aus erfahrung
Olli!
... alles wird gut! | Antworten
E-Mail an MB230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2008 um 12:20 Uhr
Olli!
... alles wird gut!
Vielleicht solltest du noch vorher ein Tieropfer bringen
