[ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 13.06.2008 um 18:50 Uhr ]
Hallo Wolfi,
das Command arbeitet etwa nach einer etwas komplizierten Methode:
gib das Ziel bitte ERST als ganz normales Ziel im Navimodus ein und speichere dieses dann unter Deinen Kontakten...es fragt dann sogar ab, ob Private oder Geschäftliche Adresse. Im Moment des Speicherns wird die bis dahin vorhandene Adresse des Kontaktes durch die Navi adresse überschrieben.
Wenn Du das einmal gemacht hast, kannst Du aus dem Adressbuch direkt die Navigation starten.
Command ist halt das Windows von Mercedes - auf Umwegen zum Ziel aber es geht... wir haben diese Prozedur einmal für die wichtigsten Adressen gemacht und gut war... schöne Beschäftigung für den Nachwuchs übrigens...
