Tipps und Technik R171 » » Thema: Spiel mit dem Licht kann Lebensgefährlich weden
 Geschrieben am 08.06.2008 um 16:16 Uhr
Hallo Community,
Ich hab da mal ne Frage.
Gestern Abend sind wir erst im Dunkeln nach Hause gefahren, mein Abblendlicht
ist über das Menü so eingestellt, dass es sich sobald der Motor läuft automatisch einschaltet,
da ich aus Sicherheitsgründen auch am Tag mit Abblendlicht fahre.
Der Lichtschalter steht dabei immer in Mittelstellung.
Nun wollte ich die vorderen Zusatzscheinwerfer noch dazuschalten, dh.also
Lichtschalter zwei Klicks nach Rechts (Abblendstellung normal) dann einen Klick rausziehen.
Was in dem Moment geschah war Lebensgefährlich!!!!!
Das Abblendlicht ging aus und nur noch die Zusatzscheinwerfer leuchteten.
Ich dachte OK Lichtschalter wieder einen Klick rein (Abblendlichtstellung normal) dann wars vorn stock Dunkel.
Und das bei 80 und Regen auf Kurvenreicher Strecke da kommt Freude auf……..
Ich hab das ganze in der nächsten Stadt noch mehrmals probiert immer mit gleichem Ergebnis.
Dann zu Hause in der Garage angekommen schaltete ich den Motor nicht aus und probierte selbiges noch mal und es funktionierte Abblendlicht leuchtete Schalter zwei Klick nach
Rechts dann einen heraus die Zusatzscheinwerfer schalteten sich dazu.
Nun meine Frage an Euch wem ist es auch schon mal so ergangen und was kann man dagegen
tun??
Habe so etwas schon mal hier gelesen gab aber damals glaube Ich keine Lösung
Freue mich über ernst gemeinte Ratschläge
Uwe
Ach so fahre einen SLK200, Bj 4/2006 mit 28000km
 Geschrieben am 08.06.2008 um 17:47 Uhr
Stimmt!
Das ganze System braucht immer so 1 sekunde zeit um den gewünschten >Modus zu schalten.
Diese sekunde kann einem ganz schön lang werden.
die Lichtschalterei wärend der Nachtfahrt sollte man also vermeiden
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor
 Geschrieben am 08.06.2008 um 17:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 09.06.2008 um 16:40 Uhr ]
Hallo Uwe,
was bedeutet denn bei dir "Mittelstellung"? Bei mir würde das bedeuten, der Schalter steht senkrecht. Wenn du dann einmal nach rechts schaltest, kommt erst die Lichtautomatik, dann das Standlicht und erst bei dreimal schalten kommt das Abblendlicht.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 08.06.2008 um 18:30 Uhr
Moin Uwe,
stimmt ,die Sache ist nicht ungefährlich.
Gewöhne Dir einfach an den Lichtschalter im ( Falle eines Falles) ganz nach rechts durchzudrehen,damit hat sich das Problem dann erledigt.
Gute Reise,Sven
A´bissel waß geht immer
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 08.06.2008 um 22:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 08.06.2008 um 22:45 Uhr ]
Kann es nicht einfach sein das du auf Standlicht gestellt hast, als du die Nebelscheinwerfer aktivieren wolltest? Dann hast du die NSW (verschreckt) wieder ausgeschaltet und hattest nur noch Standlicht an
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 09.06.2008 um 10:12 Uhr
Markus
das vermute ich auch. Bei mir dauert es immer ca. 1 Sekunde bis die gewünschte Einstellung aktiv wird. D.h. wenn ich mit Lichtautomatik fahre und in normaler geschwindigkeit den Schalter einfach nach ganz rechts drehe dann bleibt das Licht nachts auf jedenfall an. Wenn ich mir für jeden Schritt mehr als eine Sekunde Zeit lasse, dann ists auch mal dunkel
Sobald man ich mit Nebellicht fahren will, dann dreh ich den Schalter immer sofort flüssig und schnell nach rechts
Viele Grüße,
Kai
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2008 um 16:34 Uhr
Danke an alle und Entschuldigt !!!!!!! Klareres Eigentor meiner Seits.
War mein Fehler klar ist zwei mal schalten beim SLK Standlicht.
Nur im Dunkeln.....?Fahr den SLK eben zu selten (schlechtes Wetter dieses Jahr).
Bei allen meinen anderen Fahrzeugen ist dann aber Abblendlicht.
Danke allen für die Tipps und wünsche viel Spaß am schönen Auto .
Gruß Uwe
Überholverbot für LKW auf Autobahnen Europaweit !!! Das FARBEMPFINDEN "Grundlage Farblehre"
Weiß=Reinheit,Vollkommenheit,Neu,Gut,Ehrlich,Genau,Leise.
User seit 01.04.2006
 Geschrieben am 09.06.2008 um 21:43 Uhr
Hallo Zusammen,
ich weiss das Kritik hier immer schwer zu vermitteln ist.
Möchte aber dennoch ein paar Worte zu den Nebelscheinwerfern sagen.
Nebelscheinwerfer sind keine Zusatzscheinwerfer sondern wie der Name schon sagt Nebelscheinwerfer.
Diese dürfen auch nicht eingeschaltet werden ausser wenn die Sichtweite unter 50 Meter beträgt (Gilt nicht nur für Nebelschlussleuchten).
Und ganz ehrlich ich habe in meinem langen Leben erst einmal diese Situation erlebt.
Man darf den nächsten Leitpfosten nicht sehen wenn man an einem vorbei fährt. Und das ist fast unmöglich.
Also denkt daran sonst gibt es einen Strafzettel (Habe ich schon erlebt)
Gruß Peter der auf seinen neunen Mopf wartet.
  E-Mail an BlackIsBeauty    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 09.06.2008 um 21:50 Uhr
Hi Peter,
ja, mit dieser Ordnungswidrigkeit bist du mit 15 Euro dabei. Leider.
Aber, die Chance erwischt zu werden liegt bei 10000:1 oder höher.
Gruß aus Meenz / Werner
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2008 um 22:02 Uhr
Hallo Werner,
das ist völlig korrekt eher noch weniger.
Dennoch gibt es Personen die dadurch (Vielleicht nicht durch Nebelscheinwerfer aber durch Nebelschlussleuchten die ja auch immer eingeschaltet werden durch manche Zeitgenossen obwohl es nur regnet) geblendet werden.
Und warum sollte ich bei einer normalen Nachtfahrt überhaupt Nebelscheinwerfer einschalten? Das sind nun mal eben NEBELScheinwerfer und keine Zusatzscheinwerfer.
Und wer dies braucht um besser zu sehen sollte mal zum Augendoc gehen.
Nochmals Gruß vom 171 der auf den Mopf wartet (Feueropal)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :985
mbslk.de ... The SLK-Community31.296.647
