Tipps und Technik R171 » » Thema: 350er Aupuff an den 200er ?!
   Cyrus
User seit 15.05.2007
 Geschrieben am 07.06.2008 um 19:11 Uhr
Ich bins mal wieder....
1. kann man die beiden Endtöpfe vom 350er an einen 200er anbringen?
2. wenn ja, ist das vom TÜV und von der uniformierten Rennleitung erlaubt?
3. bringt das überhaupt was?
ich habe fertig.....
  E-Mail an Cyrus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.06.2008 um 13:32 Uhr
Hat denn keiner von Euch Erfahrungen mit einem Umbau des Auspuffs?
Ich spiele auch mit dem Gedanken, den Aupuff zu wechseln.
Also bitte alles hier rein...
 Geschrieben am 11.06.2008 um 13:40 Uhr
Erlaubt isses ohne Eintragung sicher nicht. Hab allerdings noch keinen gehört, der das gemacht hat.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
 Geschrieben am 11.06.2008 um 14:05 Uhr
1. Ja, wobei der Rohrquerschnitt unterschiedlich ist und entsprechend angepasst werden muss.
2. Nein, muss eingetragen werden
3. Ja, der Wagen sollte damit etwas lauter/kerniger werden.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
   wassermann
User seit 08.12.2007
 Geschrieben am 11.06.2008 um 15:51 Uhr
ich habe eine Powersprint eingebaut.
Der Sportauspuff passt auf den 200 'er sowie auf den 350'er .
Die entsprechenden Übergangsstücke werden mitgeliefert.
Es ist keine TÜV Eintrag notwendig.
Schöne Grüße..........Rainer......
http://www.blackroadster.de
  E-Mail an wassermann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 11.06.2008 um 18:41 Uhr
Die freie Werkstatt die ich schon mal besuche, hat den Umbau schon einmal durchgeführt. Nach Aussage des Meisters klingt der 200er mit den 350er ESD etwas kerniger und dumpfer beim Gas geben bzw. beim Beschleunigen. Erforderlich sind 2 Übergangsstücke für die Anpassung der Rohrdurchmesser. Hatte den Umbau auch vor, habe dann aber günstig 2 AMG ESD bekommen und habe die beiden 350er Endschalldämpfer jetzt über.
Wenn jemand Interesse hat so gebe ich die beiden 350er ESD günstig ab.
Peter aus Herdecke
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 11.06.2008 um 20:55 Uhr
Pelo und Guido haben es schon richtig geschrieben.
Es ist mit einer Anpassung durchaus möglich, der Klang ist meines Erachtens um einiges dumpfer und kerniger als mit den original 200er Töpfen.
Tüv ist als Einzelabnahme schon möglich.
Herzliche Grüße von den "verrueckten"
Matthias & Sabine
http://www.verruecktespaar.de/roadster
Mail: roadster@verruecktespaar.de
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :756
mbslk.de ... The SLK-Community27.456.717
