Tipps und Technik R170 » » Thema: INXX-Bügel und Windschott WSA 170+2 als Set...Probleme beim Einbau |
User seit 02.06.2008
| Geschrieben am 07.06.2008 um 11:54 Uhr
ich habe des Gefühl ich bin saublöd!
Habe eben meine INXX-Bügel eingebaut...alles bestens geklappt.
(SLK 230K (R170) Facelift)
Nun wollte ich das Windschott WSA 170+2 (beide gekauft bei http://www.x-t-c.com) dranschrauben... passt nicht!!
Das Schott lässt sich nur extrem schwer in die beiden seitlichen "Nippel" einhängen (die müssen dann soweit rausgedreht werden, dass sie keinen richtigen Halt mehr bieten).
Dann habe ich das Problem, dass ich die beiden mittleren Schrauben (die in die ehemaligen Orginallöcher kommen) nicht mehr reinbekomme. Dazu kommt noch das Problem, dass die Bügel ja leicht nach vorne Richtung Sitz gebogen sind, daher stößt das Glas an die Bügel.
Bitte um Hilfe!
Danke und Gruß
chris.master | Antworten
E-Mail an chrismaster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.08.2004
| Geschrieben am 07.06.2008 um 13:24 Uhr
| @chris.master
Ich hatte die selben Probleme.Habe zwischen Windschott und Bügel einen
durchsichtigen Klebepunkt am Bügel angeklebt damit nichts scheuert.
Beim Windschott gebe ich dir recht es ist nur sehr schwer in die Noppen einzuhängen .Bei den beidenSchrauben mußt du schon mit Kraft gegen das Windschott drücken damit das Gewinde fasst. Letzlich hat es aber doch gehalten.
Gruß Ritchy | Antworten
E-Mail an Ritchy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2004
| Geschrieben am 09.06.2008 um 09:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryM am 10.06.2008 um 14:18 Uhr ]
Bitte um Hilfe!
Danke und Gruß
chris.master
Hi Chris,
das Problem ist bekannt. Habe ich bei x-t-c entsprechend reklamiert und vier Unterlegscheiben 5mm bekommen.
Es gibt von mir einen Beitrag auf der Seite des SLK-Stammtisch-Karlsruhe:
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de/viewtopic.php?t=1414
Wundere mich wirklich, dass Werner von X-T-C das Schott so immer noch verkauft. Der Servise von x-t-c ist sonst ja auch sehr gut.
Das Problem liegt daran, dass das Schott modifiziert wurde aber genaueres im Thread .... Link oben mit Bilder und Lösung!!!
HarryM | Antworten
E-Mail an HarryM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1231 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
