User seit 04.07.2007
| Geschrieben am 04.06.2008 um 19:05 Uhr
| moin liebe gemeinde,
ich bemerke seit 2 tagen ein seltsames geräusch beim schalten der automatik.
wenn ich von N auf P und andersrum schalte, gibt es vorne so ein metalisches klacken. tritt nur auf, wenn der motor wrm ist. im kalten zustand hört man nur das normale geräusch beim fahrstufenwechsel. beim wechel von N in R oder in D und zurück, hört sich alles ganz niormal an.
war gestern schon bei dc. natürlich der shit vorführeffekt. habe heute mal einen kollegen hören lassen und der meinte auch, dass das ziemlich laut klackt. habe mich dann mal runter gelegt und er hat geschaltet. dabei hat sich das große rechteckt direkt hinterm motorblock (keine ahnung was das ist) bewegt. habe nur keine ahnung, ob das normal ist. weiß einer was dort nicht in ordnung ist?
ich danke euch | Antworten
E-Mail an Potenzschleuder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 04.06.2008 um 20:04 Uhr
| Moin,
hmmmmmm das große Rechteck hinterm Motorblock ?
Was`n das ?
Also im "Normalfall" hast du da: Motorblock, Getriebe, Kardanwelle (geteilt mit Hardyscheiben) Diff...........ende......
Der Rechteckige Block iss dann evtl. dein Kat ?
Und wenns beim Schalten im Stand passiert bewegt sich die Welle noch nicht.
Thomas
Heute mal ohne Signatur............ | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2008 um 20:15 Uhr
Was`n das ?
Thomas
genau das ding und natürlich auch das rohr, welches sich dort hin bewegt. Welche Welle genau meinst du? Kann das bis morgen was passieren?
ist nur beim schalten im stand. beim fahren ist alles ganz normal. | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2008 um 20:43 Uhr
| Nö, wenns die Hardscheibe ist, hat die evtl. Spiel, da kann nix großes passieren. Wenns der Kat ist sind evtl. deine Motorlager matschig (schüttelt sich der Motor auffällig stark ? ) Die kann man auch relativ schnell tauschen und passieren kann da auch nicht viel, ausser das irgendwann dein Krümmer/Auspuff an der schwächsten Stelle anfängt Risse zu bilden......
Thomas
