Tipps und Technik R170 » » Thema: Defekt Fensterheber hinten (Dreiecksfenster), Rechnung gesucht, Werkstattprobleme |
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 29.05.2008 um 11:52 Uhr
| Hi,
letzte Woche blieb beim Schliessen des Daches das linke Fenster unten; Motorlauf des Fensterhebers war mit einem kratzenden Geräusch zu hören und bei einem Blick hinein war zu erkennen, dass eine weisse Kunststoffrolle schräg stand, die auf der funktionierenden anderen Seite kaum sichtbar war und dort gerade stand. Kurze Suche im Forum erbrachte einige Berichte zu dem Thema und letztlich die Erkenntnis, dass Reparaturversuche wenig Aussicht auf Erfolg haben, weil letztlich doch immer der Fensterheber getauscht weren musste. Nun gut, muss man halt in den sauren Apfel beissen, Kosten liegen laut der Berichte hier bei ca. 350-400 EUR.
Aber: Allmählich beginne ich mir etwas Sorgen zu machen hinsichtlich der beauftragten Reparatur. Die Werkstatt teilte mir gestern zunächst mit, beim Ausbau sei festgestellt worden, dass noch "ein Teil" ausgetauscht werden müssen, zu einer präziseren Beschreibung war man nicht in der Lage. Das müsse bestellt werden, dann werde das gleich heute morgen eingebaut und das Fahrzeug dann vormittags fertig. Als ich eben nachfrage, weil ich noch keine Nachricht erhalten habe, erfahre ich, dass der Monteur noch bei der Arbeit sei. Eine nachvollziehbare Erklärung, was los sei bzw. warum das nun immer noch daure, habe ich nicht erhalten können. Auskunft war lediglich, das sei beim SLK wegen des Variodachs schwierig und man habe so einen Austausch noch nie gemacht! Wohlgemerkt, es handelt sich um das örtliche Mercedes-Haus, nicht riesig, aber auch kein kleiner Laden.
Mich bescchleicht allmählich der Verdacht, dass da irgendwas schief gelaufen ist, sich die Sache deshalb verzögert und jetzt versucht wird, das Ganze wieder irgendwie hinzubekommen. Was kann ich tun, um möglichst gut nachzuprüfen, was nun eigentlich passiert ist bzw. vor allem, ob wieder alles ok ist und natürlich auch, ob die Berechnung nicht Arbeiten enthält, die nicht von mir zu verantworten sind? Als erstes habe ich verlangt, dass mir die ausgetauschten Teile komplett ausgehändigt werden. Dann kann ich natürlich versuchen, einen Rechnungsvergleich zu machen, wenn ich Rechnungen anderer für einen solchen Austausch finde (da wäre ich also für Unterstützung dankbar). Kann ich sonst über die reine Funktionsproblem durch Öffnen/Schliessen noch etwas tun. Gibt es etwas, worauf ich besonders achten sollte?
Peter
Auch im Winter bei Sonne immer offen... | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 30.05.2008 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mark am 30.05.2008 um 08:41 Uhr ]
..ich hatte das Problem auch vor 2 Wochen, die Rollen standen genauso wie bei dir, habe mich erst mit ein paar Infos von Mekkes an den Reparaturversuch gewagt, aber nach einiger Zeit aufgegeben, zu kompliziert und zuviel gefrickel für mich. Fensterheber musste ausgetauscht werden, (mbGTC ca 80 eur, MB ca 150,-). Einbau ca. 180,-. Ich würde an deiner Stelle erst einmal abwarten und schauen wie hoch die Rechnung (<400 -> ok?) wird und ob alles funktioniert. Vorher macht es doch keinen sinn sich selbst verrückt zu machen, ist es so unwahrscheinlich das einmal ein Teil nicht vorrätig ist?
geachtet habe ich hinterher darauf ob das Dreiecksfenster richtig eingestellt ist, das heißt keinen Spalt an der Scheibe hat und auch die Dichtung nicht malträtiert.
LG Mark
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 02.06.2008 um 14:42 Uhr
| Hi,
so, Rechnung liegt mir vor. Assyst B mit Wechsel Bremsklötze vorne und zweier Bremsschläuche hinten, Zündkerzenwechsel und Erneuerung eines Signalhorns sowie Reparatur des Fensterhebers.
Kostenpunkt: 1.146,53 EUR wohlgemerkt ohne Öl; das hatte ich angeliefert.
Der Teil für den Fensterheber scheint mir allerdings ok, 22 AW für Verkleidungsein/ausbau und Fensterhebererneuerung, Fensterheber Ersatzteil 148,93 EUR.
Gab es hier nicht irgendwo eine Rechnungssammlung für Vergleichszwecke? Hab ich auf die Schnelle nicht gefunden...
Peter
Die Sonne scheint, das Dach bleibt auf... | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 09.05.2004
| Geschrieben am 02.06.2008 um 20:29 Uhr
lennon schrieb:
schau mal links in der Menueleiste unter "Werkstattkosten"
Danke für den Tip an einen Blinden; ich hatte den Link irgendwie übersehen, obwohl eigentlich gut zu finden ... schon faszinierend, welch unterschiedliche Preise es für einen eigentlich doch identischen Assyst B gibt (von Zusatzarbeiten mal abgesehen).
Peter
| | Anonym :932 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
