User seit 19.02.2006
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 28.05.2008 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FoX1982 am 28.05.2008 um 19:08 Uhr ]
Schaut aus wie bei mir und ich hab es drin!
Es ist sehr eng in der Fassung der Gen II Scheinwerfer, der Isolierte Draht an dem Brenner ist das störende Teil ist n bischen Frimelig! Du must vorher genau schauen wie die Birne rein muss da man den Brenner in der Fassung nicht drehen kann!
Am Besten klappt es wenn die Scheinwerfer ausgebaut ist mit ein paar mal ein und ausbau bekommt man das Gefühl dafür wenn man das das erste mal macht ist es wirklich schwierig die in die eingebauten Scheinwerfer zu bekommen!
Habe das ganze jetzt schon etliche male gemacht bei den Gen II Scheinwerfern und kann das jetzt fast im Schlaf ohne hinzuschauen!
Also es Funktioniert mit n bischen fummelei! N Tipp wenn du das wirklich zum ersten mal machst bau die Scheinwerfer aus (auch wenn es sich nicht so anhört aber es wird dir Zeit und Nerven ersparen) und bau die Xenons so ein da musst nicht Blind rumfummeln und dann kannst du auch gleich die Vorschaltgeräte unter die Scheinwerfer schrauben und es schaut alles sauber aus!
Gruß, Danilo! | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2008 um 19:43 Uhr
| hi fox.
habe den scheinwerfer jetzt draussen, aber das glassröhrchen passt einfach nicht durch die metallfassung.
wenn ich mit gewalt reindrücke, geht bestimmt das glass kaputt. ich denke ich muss die fassunf etwas nachfeilen. klasse, kommt bestimmt wieder dreck in den scheinwerfer....
aber das h1 xenon was du hast schaut so aus wie meins? nicht das ich was falsches habe.
gruss
damissy | Antworten
E-Mail an MissyandTweety Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 28.05.2008 um 20:43 Uhr
| Die Fassung ist nicht rund sondern eckig, zumindest auf 2 Seiten wenn ich mich recht erinnere! Der Brenner muss so eingeführt werden das der Isolierte Draht in deiner der ecken sitzt (adauf achten das die Fassung dann auch richtig sitzt mit der einen geraden seite an der richtigen stelle!
Es ist sehr eng, das glas hat wirklich an allen Seiten kontakt zur Fassung aber n bisschen vosichtig "reinwackeln"! Muss passsen haben auch hier im Forum schon etliche verbaut ohne die Fassung zu bearbeiten! Aber wnns nichts nützt wirklich die Fassung bearbeiten wie mein Vorredner beschrieben hat!
Auf gutes gelingen!
Gruß, Danilo!
User seit 08.08.2007
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 25.10.2008 um 23:24 Uhr
MissyandTweety schrieb:
Huhu!
wollte heute in meine Gen2 endlich XENON einbauen, dazu ein H1 Kit besorgt.
aber es passt nicht, irgendwie woll das runde nicht in das eckige. bekomme die H1 lampe nicht in den scheinwerfer rein.
die H1 sieht auch gänzlich (größer) als ein H1 halogen scheinwerfer aus, schaut mal auf dem bild, wo ist der fehler?
gruss
damissy
Also, ich nehme mal an, dass das Passproblem nicht an den Gen2, sondern an der lausigen Lampenfassung liegt - dieser billige Plastiksockel verspricht nichts gutes, weder von der Passgenauigkeit noch von der Haltbarkeit her.
ALLE diese H1, H4 usw. Nachruestlampen werden von kleinen bis kleinsten Hinterhofherstellern zusammenbastelt - Hella & Co stellen sowas nicht her. Manche sind da gut und bauen die Originalgluehbirnen in hochwertige Metallsockel ein, andere pressen das ganze in Plastik und Isolierband, voila. Deshalb bei den ebay Angeboten besser mal vorher anrufen/anmailen und nachfragen!
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
