Mein 170ger hat leider die HU nicht bestanden,da sich der Fehlerspeicher
nicht auslesen laesst.Sensordaten wie Drehzahl,Temp. usw. werden
aber angezeigt.Die Batterie hatte vor diesem Ereignis schlapp gemacht
und das Auto musste Fremdgestartet werden.
Ich habe jetzt die Vermutung dass das Steuergerät defekt ist.
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gebabt?
bei einem FL ist es in der Tat so, dass der TÜV dank OBDII Schnittstelle in Dein ECU hineinschauen kann/darf/muß.
Wenn dort Fehler hinterlegt sind, gibt es keine Plakette
In Deinem Fall hilft wohl nur ein Systemchek und Reset durch DB.
Bei meinem PreFL können die Jungs vom Tüv nicht hineinsehen, da es noch OBDI ist, und (eigentlich ) nur DB über die entspr. Software verfügt.
Wünsche Dir viel Glück, und dass es nicht zu teuer wird
