Tipps und Technik R170 » » Thema: Wieder mal ein seltsames Geräusch...und zwar im Taktgefühl! |
User seit 13.02.2008
| Geschrieben am 15.05.2008 um 12:44 Uhr
| Hallo!
Vor einpaar Monaten machte mich mal Jemand im Parkhaus darauf aufmerksam, dass aus meinem linken Vorderrad ein regelmässiger "Tak...Tak...Tak..."Geräusch kommt. Beim Langsam-Fahren versteht sich. Ergo im Parkhaus. Ich ging dann auf einen ruhigen Parkplatz und drehte ein paar langsame Runden...0 - 30kmh. Nix war zu hören.
Vor einpaar Tagen, beim schönem Wetter und offenem Fenster jedoch hörte ich das Geräusch tatsächlich. Sehr regelmässig. Wenn ich langsam fahre, ist ein lagsamer Rhythmus zu hören. Je schneller ich fahre, desto schneller ist dann der Rhythmus. Es ist ein freundliches "Tak, Tak, Tak..." Nicht aggressives. Hat jemand sowas auch?
Das Komische ist. Das Geräusch ist ab und zu da. Also nicht immer.
E-Mail an MikeSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2008 um 13:05 Uhr
| Vielleicht ein Stein(chen) im Profil? Macht auf jeden Fall so 'ne Geräusche.
Such mal Deinen Reifen ab...
Mein R170:
Modell: SLK230 KOMPRESSOR, Automatik (mit Tiptronic) EZ: 9/2000 (MoPf, MJ 2001)
Ausstattung: Klima, Leder, Sitzheitzung, el. Sitze, Tempomat, Navi, Designo-Wurzelholz | Antworten
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 15.05.2008 um 13:19 Uhr
| Hi MikeSLK!
Die Erkläarung von wulfpac51 klingt schon nicht so schlecht.
Kenne besagtes Phänomen von meinem Wrangler, wo sich ab und zu mal im groben Offroadprofil einklemmen...das sind dann aber Dinger die mindestens die Grösse von Milka-Schokoladeneier haben...die bollern dann so richtig laut auf der Strasse.
Könnte eventuell auch ein Nagel oder sonst was sein was du dir in den Reifen gefahren hast...kuck lieber mal nach.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 15.05.2008 um 17:11 Uhr
| Hi,
ich hatte dieses Phänomen einmal bei einer dreiteiligen (geschraubten) OZ-Felge an meinem Honda Legend. Es war definitiv die Felge, da das Geräusch (hörte sich nach Stein im Profil an) selbst nach einem Reifenwechsel (selbe Felge) noch vorhanden war. Richtig dahinter kam ich nie, warum es das Geräusch gab, aber den Verursacher konnte ich jedenfalls einschränken (Winterräder zeigten das nicht). Sicherlich sind aber Stein oder Nagel wahrscheinlicher als die Felgentheorie.
Stefan
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage.....(Grete Weiser) | Antworten
E-Mail an LiveWire Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2008 um 22:06 Uhr
| Vielen Dank für die Vorschläge...
Ich sollte noch was erwähnen: Das Geräusch hört auf, wenn ich stark nach links & rechts biege. Also nur geradeaus hör ich das Geräusch...Seltsam.
Naja, ich hab mal nach Steinen gesucht. Aber nur kurz. Vielleicht sollte ich mal die Sache gründlich anschauen. Uebrigens die Reifen sind aber auch bald fertig abgenutzt. Ich werde demnächst neue Reifen montieren.
Vielleich liegts auch an der Felge...Naja...wenns es so ist, auch nicht schlimm. Ich hab eher Angst von einem schwerwiegenden Fehler. | Antworten
| Geschrieben am 15.05.2008 um 22:52 Uhr
| Wenn es nur beim gradeaus fahren kommt, könnte es auch das Radlager sein. Obwohl das eigentlich nicht nur "Tik Tik Tik" macht, wenn es hin ist. Aber wäre ja eine Möglichkeit.
Du kannst ja mal dein SLK aufbocken und an dem Rad drehen. Wenn es dann noch da ist, kannst schonmal ausschließen, dass es am Reifen liegt. Dann würde ich mal zu MB gehen und es unverbindlich überprüfen lassen... Ferndiagnose ist IMMER schwer bei Geräuschen...
Mein R170:
| Geschrieben am 26.05.2008 um 16:07 Uhr
| Hi MikeSLK!
Besagtes Geräusch kann auch von einem Stein verursacht werden, der sich in deinen innenbelüfteten Bremsen, falls dein SLK solche Scheiben hat, verirrt hat und den Ausgang nicht wieder findet.
Dafür spechen tut das Taktgefühl wie auch dass du das Gräusch IM Parkhaus gehört hast und auf einer freien Fläche nicht mehr, bzw. nur mit offenen Fenstern.
Im Parkhaus, in geschlossenen Räumen oder bei engen Durchfahrten wird das Geräusch stärker reflektiert als auf einem offenen Parkplatz.
Ich bin durch Zufall auf das Problem in einem andern Forum gestossen, wo ein User eine ähnliche Beschreibung seines Problem geschildert hat.
Durch das Aufbocken seines Jeeps und das Drehen der Vorderräder konnte er das Problem eingrenzen und beheben.
Gruss,
SteveR
User seit 14.08.2007
| Geschrieben am 26.05.2008 um 17:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von toni-slk am 26.05.2008 um 17:41 Uhr ]
Hallo MikeSLK,
ich weiß nicht was Du für Felgen fährst,daher die Frage:
Sind deine Radschrauben mit einer Kappe abgedeckt?
Wenn ja, fixiere diese einfach mal mit Tesaband und lausche dann.
Bei meinen Felgen Wurde die Kappe mit nur einer Schraube befestigt und die wanderte bei jeder Umdrehung hin und her,dadurch kam ein leises Klacken zustande.
Ich habe mir damals fast nen Wolf gesucht.
Ich habe mir damit geholfen eine kleine Menge Silikon(wie zum Fensterabdichten) in die Nut zu geben,und Ruhe war.
EDIT:Ubs vergessen:Nut und Kappe vorher einfetten damit Du sie auch wieder gelöst bekommst
Gute Reise,Sven
A´bissel waß geht immer | Antworten
E-Mail an toni-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2008 um 20:48 Uhr
toni-slk schrieb:
Hallo MikeSLK,
BINGO! Das war es tatsächlich. Unglaublich, was so ein kleiner Teil so ein seltsames Geräusch macht, das zudem auch nur ab und zu auftritt!
Ich habe mal einfach alle 4 Kappen aufgemacht und wieder (fester) zugeschraubt. Ruhe wars!
Vielen Dank für diesen Hinweis und auch danke an SteveR und Wulfpac für die möglichen Ursachen & Infos.
| | Anonym :751 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
