HiFi und Telecom » » Thema: Probleme mit AGW Sound beim Radio |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 12.05.2008 um 22:36 Uhr
| Hallo, ich habe vor kurzem bei MBGTC ein gebrauchtes AGW sound gekauft und eingebaut.
Ab sofort war dann auch die Funktion Sound in Comand Display drin.
Das AGW sound klingt schon wesentlich besser und macht in CD Bereich keine Probleme.
Nur wenn ich Radio höre gibt es ständig Aussetzer, der Ton fällt ganz kurz weg und ist dann wieder da, auf dauer sehr ärgerlich.
Was kann das sein? Dieses Problem hatte ich bei meinem standard AGW nicht. Hat das AGW sound einen Defekt oder ist dies normal?
Ich habe beobachtet das es bei stärkere Sender weniger auftrit.
Vielleicht weiss einer hier Abhilfe. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2008 um 21:01 Uhr
| Hallo, ich habe das Ganze wieder auf den Original Zustand zürückgebaut und habe wieder einwandfreien Empfang, an der Antenne (R170 Heckschürze Antenne mit R170 Antenneverstärker) wird es also nicht liegen.
Ich habe am nächsten montag einen Termin bei MB wegen: einprogrammieren elektrisch verstellbare Sitze mit Memory Paket, einprogrammieren anklappbare Spiegel und ein Versuch die Reifendruckverlustwarnung freizuschalten.
Ich werde das Problem mit den Radioempfang mal ansprechen.
Mal sehen was wird, Fortsetzung folgt. | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2008 um 00:26 Uhr
| Ich habe das AGW sound wieder eingebaut und mit Kontaktspray den Antenneanschluss bearbeitet, jetzt ist bei starke Sender OK aber bei schwächere noch manchmal Aussetzer.
Immerhin habe ich den Eindruck das das standard AGW einen bessere Tuner hat.
Außerdem ist meine Antenne (Stoßfänger Antenne des 170er in der Heckschürze und 170er Antenneverstärker) etwas schlechter als die standard
Reitpeitsche.
Vielleicht doch mal HUB-car kontaktieren...............es soll ja was vernünftiges rein kommen. | Antworten
| Geschrieben am 07.06.2008 um 09:03 Uhr
| Hallo, ich habe den Fehler gefunden.
Und zwar tritt das Aussetzen auf wenn die RDS Anzeige eingestellt ist auf RDS mit Regionalisierung, wenn mann dan in Grenzgebiet zwischen zwei Sender unterwegs ist, und das ist bei mir der Fall dann wechselt der Tuner
mal kurz zwischen beide Sender was das Aussetzen zur Folge hat.
Schaltet mann die RDS aus dann ist alles ok.
Es gibt auch noch eine Einstelling RDS standard aber da bleibt es nicht stehen es wird dann immer wieder auf RDS mit Regionalisierung gewechselt.
Weiss einer hier vielleicht ob mann das ändern kann?
Ich habe jetzt zwar perfekten Empfang ohne RDS und Empfang mir Aussetzer
bei RDS mit Regionalisierung. Standard RDS wäre für mich das beste aber wie gesagt da bleibt es nicht nicht stehen.
Muss dazu sagen das ich ständig im Grenzgebiet Belgien/Holland unterwegs bin. | Antworten
| | Anonym :893 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
