User seit 08.03.2006
| Geschrieben am 10.05.2008 um 19:21 Uhr
| hi
bräuchte mal euren Rat. Der Slk stand nun ca eine Woche, habe Ihn gerade gestartet, Dach geöffnete, kleine Runde gefahren...
Dann zurück auf der Auffahrt wollte ich ihn wieder schließen, jedoch machte das Verdeck auf halber Strecke halt. Auto aus, kurz Fehlersuche, nichts gesehen, wollte ihn wieder anlassen, ging jedoch nicht.. noch nicht mal Fenster konnte ich hochfahren..
Kurz überbrückt, dann sprang er auch wieder an, Dach ging zu, kurz die Straße hoch, siehe da, fuhr nur im 1 oder 2ten Gang..
Es leuchtet nun auf :
SRS, BAS ESP, ABS ; Airbag off, springt natürlich nicht wieder an.
Fenster gingen zwar runter aber nicht wieder hoch, Dach habe ich nicht wieder aufgemacht.
Vorne klackert wohl der Anlasser und noch was anderes komische ist zu höhren..
Ist evtl nur die Batterie hinüber?
Bin auf eure Meinungen gespannt
Danke
mfg | Antworten
E-Mail an CanYouFeelIt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 06.08.2006
User seit 21.01.2004
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 26.05.2008 um 21:50 Uhr
| Hallöchen,
kann auch umgekehrt sein, das die eine Kohlebürste keinen Kontakt hatte. Ist die verklemmt gewesen und hatte evtl. keinen Kontakt zum Schleifring?
Dann fehlt die Erregung und die Lima dreht leer, der Strom kommt aus dem Akku, bis die leer ist.
Wie sehen die Schleifringe aus? Haben die noch eine schöne gerade Fläche?
Tipp:
Wenn Du die Lima schon ausgebaut hast, würde ich die Lager gleich mitmachen, und die Schleifringe bei Bedarf plan abdrehen (lassen), - aber mit einer Messuhr vorher auf Rundlauf prüfen (lassen).
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
