User seit 03.08.2004
| Geschrieben am 08.05.2008 um 08:07 Uhr
seit gestern spinnt die Parktronik. Sie zeigt bei Aktivierung, also bei kleiner 18 km/h, nur noch jeweils 2 rote Dioden in der Mitte der Anzeigen (vorne und hinten), zudem piepst dann gewaltig . Im Display im Armaturenbrett wird keine Störung signalisiert.
Kennt das jemand ???? Kann ich da selbst etwas tun ??
Bei einem echten Defekt ist da kulanzmäßig noch etwas zu machen ??(200 K ist jetzt 3, 5 Jahre alt)
Ich bitte um Hilfe
Grüße und Danke
Volker | Antworten
E-Mail an newslkfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2008 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 08.05.2008 um 10:11 Uhr ]
Hallo Volker,
den Fehler hatte ich 2005 auch. Das Fahrzeug war diverse Male bei Mercedes. Nach und nach wurden fast alle Parktronic-Sensoren getauscht aber der Fehler verschwand einfach nicht.
Dann wurde vorne die Kennzeichenunterplatte entfernt und alles war wieder in Ordnung. Es soll wohl bereits häufig vorgekommen sein, dass eine vibrierendes Kennzeichen diesen Parctronic-Fehler auslöst.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.05.2008 um 10:44 Uhr
| Moin,
ich hätte ja jetzt auch gefragt, ob er die Sensoren schon auf Steinschläge und den Kennzeichträger untersucht hat, aber da der Fehler von vorne und hinten gleichzeitig kommt, weiß ich nicht so recht.
Ich habe gleich bei Abholung den Werbeträger vorne entfernen lassen und das Kennzeichen direkt auf die Halteplatte geschraubt. Dazu noch ein Tipp: wenn die Schrauben vom Kennzeichen einfach nur in die Halteplatte reingedreht werden, stoßen sie die Halteplatte fast automatisch vom Stoßfänger ab. Man sollte also immer mit einem Handbohrer/Nagelbohrer durch das Loch im Kennzeichenträger auch ein Loch im Stoßfänger vorbohren, damit dieser Abstand vermieden wird.
Hier ein Foto eines abstehenden Kennzeichenträgers (danke an "Sushi"):
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2008 um 11:18 Uhr
habe keine Fliegen, Steinschlag oder Schmutz auf den Sensoren .
Wenn das vordere Kennzeichen Schuld wäre verstehe ich nur nicht warum die Rück-Sensoren bei eingelegtem Rückwärtsgang auch auf Fehler gehen . Ich werde aber heute abend auf jeden Fall das Kennzeichen mal abmontieren...
Aber vielleicht gibt es andere Gründe..
Gruß Volker | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2008 um 11:23 Uhr
newslkfan schrieb:
Wenn das vordere Kennzeichen Schuld wäre verstehe ich nur nicht warum die Rück-Sensoren bei eingelegtem Rückwärtsgang auch auf Fehler gehen :-
Hallo Volker,
eben, wie bereits geschrieben: das macht für mich auch wenig Sinn.
Wenn tatsächlich ein Sensor schuld wäre, ist es bei MB möglich, direkt auszulesen, welcher Sensor Ärger macht. Du könntest dann noch den oder die Sensoren beim MBGTC kaufen und selbst einbauen. Das muss jedoch der Stoßfänger komplett abgenommen werden.
User seit 23.03.2005
| Geschrieben am 09.05.2008 um 18:17 Uhr
| Hallo Volker,
das gleiche Problem hatte ich im Februar diesen Jahres. Zum Glück behobe sich das Problem wieder von selbst und ist seither auch nicht mehr aufgetreten. Daher kann ich auch nicht sagen woran es gelegen hat.
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach.
Der Weg ist das Ziel !
E-Mail an Biju Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.05.2008 um 23:40 Uhr
Kann es nicht sein, dass bei dir Rauhreif oder Eis auf den Sensoren war, wenn das Problem nur im Winter aufgetreten ist? Da funktionieren sie natürlich bekanntermaßen nicht.
Hallo Guido,
nö, das war an einem tollen Tag im Februar, so 20 Grad plus am sonnigen Rhein .
Der Fehler trat auch nur 2 Stunden auf. Nach einer Standzeit von 2 Stunden war er zum Glück wieder weg.
Der Nasenbär war frisch geputzt, also kein Reif, Schnee, Staub oder sonstige Fremdkörper am glänzenden Lack
Jürgen
