User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 06.05.2008 um 02:11 Uhr
| Hallo
Ich habe 2 Problem
1. Mein Dach braucht ziemlich lange bis auf geht Kofferaum geht auf man hört den Motor und so 3 bis 10 sec passiert nicht und dann erst geht es los
2. Habe das easy roof voll drinn und dann geht halt ab und zu die Fenster mithoch ab und zu nicht wenn das Dach auf geht
woran kann das liegen
Danke im vorraus | Antworten
E-Mail an Missagh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 06.05.2008 um 09:22 Uhr
| Hallo Missagh,
wie Foxi schon schreibt, baut die Hydraulikpumpe wahrscheinlich nicht genügend Druck auf, weil Hydrauliköl fehlt.
Normalerweise dauert ein Kompletter Zyklus für das Dach zwischen 25 und 30 Sekunden (ohne Fenster hochfahren)....EasyRoof hat einen maximalen Timeout von 35 Sekunden, in denen das Dach geschlossen und verriegelt sein muss, danach werden maximal 7 Sekunden extra für das Schließen der Fenster hinzugefügt, wenn es so eingestellt ist.
Schafft es das Dach nicht innerhalb der 35 Sekunden, bricht EasyRoof den Vorgang aus Sicherheitsgründen ab und fährt die Fenster nicht mehr hoch.
D.h. für EasyRoof dauert es einfach manchmal zu lange, je nachdem wann die Hydraulik genug Druck aufgebaut hat.
Dirk
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 07.05.2008 um 09:14 Uhr
Missagh schrieb:
Danke und nun einfach öl nachfüllen oder was muss ich tuen ???
Ja ... wo was fehlt liegt es nahe es nachzufüllen, oder?
Check dabei am besten mal die Umgebung der Pumpe nach Öl, ferner die Leitungen und die Hubzylinder des Daches und der Heckklappe auf Undichtigkeit. Am zwweckmässigsten ist es dabei die kompletten Verkleidungen zu demontieren, damit du überall hinsehen kannst ...
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
User seit 28.06.2004
