| Tipps und Technik R171 » » Thema: Austausch Sitzheizung SLK171 |
| Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ) |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 01.05.2008 um 09:42 Uhr
| Hallo, jetzt hat es mir auch erwischt, die Sitzheizung des Fahrersitzes funktioniert nicht mehr, nach 115000 km.
In Forum wurde dies meistens durch MB und komplet Austausch des Sitzpolsters gemacht, einfach aber teuer.
Hat schon jemand hier nur die Heizungsmatte, laut MB sollen es zwei sein, eine links und eine rechts, selber gemacht?
Der Ausbau des Sitzes und Ausbau des Polsters is kein Problem, habe ich schon mal gemacht als ich auf elektrisch verstelbare Sitze aufgeruestet habe.
Mir gehr es hier um den Austausch der Heizungsmatte, Kosten fuer die Teile bei MB etwa 65,00 Euro je Matte, wie gesagt eine links und eine rechts.
Gibt es hierzu eine Anleitung oder Erfahrungsbericht?
Bin mal gespannt ob was Kommt!
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2008 um 09:51 Uhr
| Sicher ist es möglich nur die Matte zu wechseln. Warum sollte denn gleich das ganze Polster gewechselt werden?
Habe das mal gesehen, ist aber ein wenig fummelarbeit den ganzen Sitz zu schälen
wenn man das mal so lapidar nennen darf.
Wäre schön wenn Du von Deinen Erfahrungen hier dann berichtest und falls Du eine Anleitung aufgabelst sollten wir die dann hier zum Download bereit stellen.
Wird sicherlich noch mehrere SLK Besitzer treffen dieser Funktionsausfall
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 01.05.2008 um 11:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 01.05.2008 um 11:37 Uhr ]
Hi du,
wenn du gelernter Sattler bist, dann hast du keine großen Probleme - als meine defekt war hab ich mir die alte zeigen lassen, gerade wegen dem Schaden selbst. Sie war auch an der Seite, Einstiegskante links, defekt (Kurzschluß, wurde glühend heiß).
Das Sitzleder, die Heitzung und das Polstermaterial sind komplett mit einander vernäht (u.a. die V-Naht). Also nicht einfach einpaar Krampen und Metallbügel auseinanderdrehen und man kommt an alles ran, sondern viel Arbeit.
Da wurde auch klar, wieso MB die nur tauscht: Der Arbeitsaufwand (Teile, Zeit, Stundenlohn, etc.) das durch einen Sattler machen zu lassen, ist sicherlich höher als das Kissen schon durch Massenfertigung produziert zu beziehen und einfach einzubauen. Vorallem, wenn du 08/15 nur schwarz hast.
Mein Teil ist das als Recycling Teil wieder zu MB gegangen ...
Ich weiß nicht, wer das hier so ohneweiteres kann - ich sag da nur: Viel Spaß, wenn du es probierst ...
Thorsten
PS: Bei meinem alten Peugeot ware das auch nur "eingelegt", es geht auch einfacher. Nur bei MB wohl nicht :-/ | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 18.07.2005
User seit 05.12.2006
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 17.10.2006
User seit 11.09.2004
 | Geschrieben am 01.05.2008 um 22:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 01.05.2008 um 22:03 Uhr ]
zunächst möchte ich meinen Vorrednern recht geben, was den Aufwand angeht: das ist nicht mal eben so gemacht. Man kann mit etwas Arbeit das betroffene Polster aus dem Sitz ausbauen, aber den Rest wird wohl in den meisten Fällen ein Sattler machen müssen. Trotzdem dürfte die Geschichte aber günstiger sein als alles bei MB machen zu lassen.
Was es mit der Sitzheizung rechts und links auf sich haben soll, verstehe ich nicht ganz. Da aus jeder Heizung genau ein Kabel mit Stecker rauskommt, gehe ich davon aus, dass es für die Sitzflächen und Rückenlehnen jeweils genau eine Sitzheizung gibt.
Bevor wir hier aber weiter alle im Nebel rumstochern, könnte doch derjenige, des es genau weiß, einfach mal die Teilenummer der einzeln erhältlichen Sitzheizung posten.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 03.05.2008 um 13:34 Uhr
ich habe heute die beide Sitzheizungen bei MB in Aachen abgeholt.
Die Teilenummer sind: A 171 820 00 98 und A 171 820 01 98
Kosten 70,43 € je Matte excl. MwSt.
Es gibt eine Matte für die linke Sitzwange und eine für die rechte.
Ich habe jetz beide wegen des Aufwandes besser beide tauschen.
Jetz sind zwar die neue Sitzheizungen da aber sie mussen noch eingebaut werden. Ich werde berichten. | Antworten
 | Geschrieben am 04.05.2008 um 00:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 04.05.2008 um 00:09 Uhr ]
N'abend,
kannst du bitte mal ein Foto von den Teilen einstellen? Vor allem würden mich die Stecker interessieren.
Wenn das mit den zwei Matten wirklich stimmt, müsste es innerhalb des Sitzes nochmals eine elektrische Verzweigung geben, da die Sitzheizung defitniv nur einen Stecker nach draußen hat.
|  | Anonym :1024
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
