User seit 24.01.2008
| Geschrieben am 25.04.2008 um 15:38 Uhr
| Hallo Leute,
ich hab über die suchfunktion viel zu dem thema gelesen aber irgendwie bringts nichts.
Mein Problem ist mit der alten Batterie leuchtete ab und zu das BAS/ESP.
Also kurzer Hand mal ne neue Batterie rein weil die alte eh nur 62 Ah (im 320er etwas klein oder?) hatte.
Wenn ich nun den SLK starte ist alles ok. dann fahr ich ca. 2 km mit Licht und radio bis zur Ortsgrenze. Sobald ich dann das Fernlicht einschaltte dauert es nicht mehr lange bis das BAS/ESP wieder anspringt!
Das kann doch net sein oder? Kann mir das jemand erklären?? | Antworten
E-Mail an buhhh2002 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2008 um 08:20 Uhr
| Ähm...
...was es sein kann? - Ein Defekt!
Wie man dahinter kommt? - Diagnose machen lassen!
Zum 256. mal: Eine Kontrollleuchte gibt immer nur darüber auskunft, daß etwas am System nicht richtig funktioniert, man kann daraus niemals schließen, was das ist. Dazu haben die Systemsteuergeräte einfach viel zu viele Fehlercodes, die sie erfassen können.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2008 um 08:57 Uhr
| Ich würd sagen da is die Lichtmaschine hin! Wenn die Kontrolllampe erst beim Einschalten des Fernlichtes kommt, reicht die Spannungsversorgung nicht mehr, und da ESP/BAS bei Unterspannung nicht funktioniert kommt die Kontrollleuchte!
mfg
Micha
????SLK ???? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2008 um 09:32 Uhr
mfg
Micha
????SLK ????
Das kann sein - die mir bekannten FZGe werfen aber dann auch gleich einen Fehler im Airbagsystem raus, da das meist früher auf abgesenkte Bordspannung reagiert.
Könnte man aber alles am MB-Tester sehen.
