WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Bitte!-Wichtige Frage zur Batterie
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 24.04.2008 um 21:06 Uhr
Folgendes...
Als ich meine abgehängte Batterie im Zimmer hatte, dachte ich das ich in die oberen Öffnungen destiliertes Wasser einfüllen müsste, da die Kammern leer waren.
Heute meldete ich das Auto an und habe die Batterie angehängt, und nichts ging... habe es überbrückt uns es spring fast sofort an.
Nun dachte ich fährst eine Runde um die Batterie aufzuladen, ca 60 km ging alles gut, als erstes ging das Radio aus, dann gingen die Lichter Batterie, ASR,ABS,SRS an... ich machte das Gebläse aus und nach einigen metern waren die Lichter wieder aus.
Dachte nun alles ok.
Doch als ich auf eine rießen Kreuzung kam, gingen wieder die besagten Lichter an, und es kam kein Gas mehr beim durchdrücken der Motor ruckelte aber ging nicht aus! Erst als ich den Schlüssel umdrehte!
Nun einen Freund angerufen, versucht es zu überbrücken, doch nichts ging mehr, der Freund meinte noch da die Batterie wartungsfrei ist dürfte ich kein Wasser einfüllen, am Himmel schwarze Wolken und das Dach auf..... Das Dach manuel geschlossen und das Auto abgeschleppt...
Meint ihr das liegt an der Batterie, das wenn diese Defekt ist und komplett leer, dass das überbrücken nicht mehr geht???
Oder ist es die Lichtmaschine, das ich nicht hoffe...
Bitte um hielfe....
Gruß Pero
  E-Mail an Pero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 24.04.2008 um 21:24 Uhr
Hallo Pero,
die Batterie ist tiefentladen, die hat fertig
convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 24.04.2008 um 21:30 Uhr
wenn die Kammern leer waren, du Wasser nachgefüllt hast, dann fehlte noch das Ladegerät anschließen.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.04.2008 um 21:36 Uhr
Aber das ich dann die Batterie nicht überbrücken kann, oder geht es nicht wenn sie defekt ist??
   michael2003
User seit 21.03.2008
 Geschrieben am 24.04.2008 um 21:44 Uhr
Hast du eine wartungsfreie Batterie???
grüßle
Michi
Qualis rex, talis grex.
  E-Mail an michael2003    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
ähh, die hat fertig, richtig fertig!
Wenn Du sie auch nur für kurze Zeit an der LIMA hattest, und sie noch heil wäre, dann jödelt Dir die LIMA die Batterie in kürzester Zeit so viel Strom in die Zellen, dass der Motor damit wieder anspringen würde.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.04.2008 um 21:55 Uhr
Ja das ist eine Wartungsfreie Batterie...
Habe das auto in die werkstatt gebracht da die nun das Dach richtig schliessen müssen, hatte das Problem ja noch nie...
Muss Morges sofort hin, höffe das es wirklich nur an der Batterie liegt, und nich noch etwas anderes Defekt ist!!!
Doch ich dachte immer wenn das Auto mel an ist, das man die Batterie nicht mehr benötigen würde...
Pero
   convertible
 Geschrieben am 24.04.2008 um 22:06 Uhr
das ist nur beim Diesel so, weil Selbstzünder. Die Zündspulen Deines SLK stehen unter Hochspannung. Dafür ist auch der gelbe Warnaufkleber auf dem Ventildeckel.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 24.04.2008 um 22:11 Uhr
Hallo Pero,
das war früher mal so. Eine moderne Drehstromlichtmaschine braucht einen Erregerstrom um Spannung abgeben zu können. Wenn dieser Erregerstrom durch eine total leere Batterie nicht vorhanden ist, bekommst Du den Motor nicht zum Laufen. Den könntest Du auch nicht anschieben oder anschleppen.
Bei einner Gleichstrom Lichtmaschine ist das was anderes. Also unbedingt eine neue Batterie kaufen!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.04.2008 um 22:27 Uhr
Vilen Dank für die erklärung, die hat mich etwas beruhigt...
Dann eine Neue Batterie und hoffe das alles wider in ordnung ist...
Mal schauen wie Die das mit dem Dach machen, das kann ja kein großer Akt sein!!
Vielen dank Pero
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1007
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.882
Ja, habe ich
Ja, mache ich
