User seit 07.04.2008
| Geschrieben am 09.04.2008 um 09:52 Uhr
| Hallo an Alle,
ich habe einen Re-import aus den USA gekauft und bin von den Fahrleistungen echt begeistert.Aber leider kann(oder will) weder Mercedes
noch ein Tacho Guru das Problem des Autos lösen.
Ist der Displayanzeige auf Meilen eingestellt zeigt der Tacho die Geschwindigkeit in Kmh an.Stellt aber das Display auf Kmh um,
zeigt der Tacho die 1,6 fache Geschwindigkeit an.Also irgendwas mit Umrechnung von Meilen und Km tut er schon, aber in die falsche Richtung.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und auch lösen können?
Bin für den Tipp dankbar.
By the way:Auch das Radio machte echten Kummer ,da die Ami Radios nur ungerade Frequenzen empfangen.Ein deutsches Radio,welches ich besorgt hatte,funktionierte erst nachdem man die Polung geändert hatte.
Mercedes macht es einem nicht leicht....
Schönen Tag noch und Hoffnung auf baldiges Cabrio Wetter | Antworten
E-Mail an kaeptnpeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2008
| Geschrieben am 09.04.2008 um 13:43 Uhr
| grüß dich also für dein Tachoprobelm kann ich dir leider nicht helfen obwohl ich es gerne würde! Versucht vielleicht ins das versteckte Menü (siehe Forum suche).
Aber habe was anderes und zwar, wie ist es mit dem Reimport da ich auch plane mir einen Benz von usa zu hollen!
gibts da viele auflagen, und wie ist es mit der typisierung?
danke dir in vorraus!
Fahre einen SLK 280 Sport.
Ein wunderbares auto ist fast gleichzusetzen vom Durchzug her wie der alte 230 Kompr. | Antworten
E-Mail an SLKwien Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.04.2008 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 09.04.2008 um 20:40 Uhr ]
Tepfi schrieb:
Hallo Peter
Ist der Tacho überhaupt der gleiche, wie in der deutschen Version?
Wie hoch ist der letzte Wert auf der Scala?
Ich hab da so eine Vermutung.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
Moin moin André,
ich vermute wohl ähnliches. Der analoge Meilentacho mit einem Skalenendwert von 160 m/ph zeigt nur die umgerechnete Geschwindigkeit in km/h an, die Skala ist ja fest vorgegeben.
Da hilft nur ein Europa-KI.
Beste Grüße
Frank
Edit: ich habe da wohl einen Denkfehler? | Antworten
| Geschrieben am 10.04.2008 um 10:14 Uhr
| ok,ok.
Hier die Sachlage etwas detaillierter.
Die Tachoscheibe geht bis 260 und bei Displayeinstellung Meilen wird auch alles richtig angezeigt.(Beleuchtete Anzeige auf Tachoscheibe ist dann KM)Schaltet man aber auf KM im Display um,geht die Tachonadel 1,6 fach zu schnell(Anzeige nun Meilen) und würde bei schneller Fahrweise den Tacho sprengen.
Der Wagen war bei Mercedes und man hat ein komplett neues Instrument eingebaut,ohne das Problem zu beseitigen und wollte dafür auch noch über 800,-€ haben.Das haben wir dann natürlich abgelehnt.
Wer wann was nach dem Reimport eingebaut weiß ich leider nicht.
Habe den Wagen so bekommen.
Kann ich noch mehr Infos geben?
Welche Vermutung habt Ihr denn?
User seit 08.06.2007
