User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 08.04.2008 um 17:10 Uhr
habe eine Frage zur Kupplung, wenn ich ganz normal fahre ist alles in Ordnung, doch wenn ich länger in hohen Drehzahlen sowie öfters schalte , also über längere Zeit Gas gebe dann spüre ich immer mehrere kleine widerstände so als ob es zu heiß wird, als ob es jederzeit reisen könnte!
Hat es schon jemand gehabt, was könnte das sein??
Danke Pero
E-Mail an Pero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2005
User seit 21.03.2008
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 09.04.2008 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 09.04.2008 um 17:58 Uhr ]
Hi!
Knarrt das Kupplungspedal, die Kupplung selbst, der Ganghebel, das Zahnritzel im Getriebe.......knarrt es während dem Runtertreten des Pedals, bei ganz durchgetretenem Pedal oder dauernd, vor, nach oder während dem Schalten, bei eingelegtem Gang, beim Bewegen des Schalthebels, im Leerlauf, beim rauf- oder runterschalten, zwischen allen Gängnen, im warmen und/oder kaltem Zustand, bei stehendem oder fahrendem Fahrzeug/Motor, kann es sein, dass zu zu schnell schaltest bzw noch bevor die Kupplung ganz getreten ist...sorry, aber bei bei deinen reichhaltigen Infos hätte selbst Uri Geller mit seinen telepatischen Fähigkeiten Probleme die Sache zu einzugrenzen...
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 09.04.2008 um 19:55 Uhr
| das Kupplungspedal knarrt beim runtertreten, und wenn ich den Gang drin habe beim loslasen, am meisten merkt man es beim anfahren weil man die Kupplung dort etwas langsamer bedient als beim schalten wärend des fahrens...
das Problem habe ich wenn ich langer fahre sprich wenn das Auto warm ist..
es fühlt sich so an, als es jederzeit reisen würde...
Besser? | Antworten
