Klatsch und Tratsch » » Thema: Vista und ce6 : Neues besseres Dateisystem für USB Sticks und Cards exfat |
User seit 26.06.2006
| Geschrieben am 08.04.2008 um 13:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tommy h am 08.04.2008 um 22:50 Uhr ]
Moin @ all
MS hat ein neues Dateisystem aufbauend auf FAT32 herausgebracht.
Es nennt sich EXFAT und es fallen dadurch alle Grenzen die das FAT32 System
hat. Gedacht ist es um USB Sticks und Speicherkarten zu formatieren funktioniert aber sicherlich auch auf Festplatten.
Der Haken an der Sache ist :
Dieses System gibt es vorerst nur unter Vista und CE6 und auch nur dann wenn der Sp1 (Servicepack1) installiert ist.
Es wird sicherlich mit ein paar Tricks auch unter Server und XP laufen das muß durchgetestet werden und es sind einige Eingriffe in die Registry nötig.
Wichtig sind 2 Dateien die es halt nur unter Vista /SP1 gibt.
Die Dateien heißen :
uexfat.dll and exfat.sys und befinden sich normalerweise im Ordner
windows/system32 und windows/system32/drivers.
Na ja hat sich erledigt hab Vista installt die Dateien extrahiert und Vista wieder in die ewigen Jagdgründe geschickt.
Für die die sich mit den Limits rumschlagen oder auch ihre Speicherkarten durch formatieren mit NTFS versaut haben hier die harten Fakten:
Für alle anderen:
Das NTFS Filesystem ist langsamer und streamt heimlich Daten am User vorbei
und speichert viele Dinge gleich mit die nicht unbedingt erwünscht sind.
Das nennt MS ADS
http://de.wikipedia.org/wiki/Alternate_Data_Streams
Wer also meint alles auf seinen Speichern Festplatten und CD s ist 100%
legal braucht nicht weiterzulesen
With Vista SP1 Microsoft has introduced a new file system. Extended File Allocation Table (exFAT) is the successor to the old FAT32 file system. What are the advanatages and disadvantages to this new file system? What are the differences between exFAT and FAT32? When is exFAT preferred over NTFS?
Microsoft has released the exFAT file system with Vista SP1. This file system that previously had been rumored to be released with the original Vista is finally available to the public on a wide scale. This article will explain what issues with FAT32 that exFAT fixes. Surprisingly to many people, exFAT even may be better than the much loved NTFS in some circumstances.
FAT32 is the file system with which most windows users are most familiar. Windows first supported FAT32 with Windows 95 OSR2 and has increased support for it through XP.
FAT32 has multiple issues that modern systems can experience:
- By default windows systems can only format a drive up to 32 GB. Additional software works around this issue. When formatted at these bigger sizes, FAT32 becomes increasingly inefficient.
- The maximum file size on a FAT32 formatted drive is around 4 GB. With DVD and high resolution DVD formats now available, this limit is commonly noticed.
- Dealing with fragmentation and free disk space calculations can become painfully resource intensive in large FAT32 systems.
- A FAT32 directory can have 65,536 directory entries. Each file or subdirectory can take up multiple entries; therefore, FAT32 directories are limited with how many files it can hold.
exFAT was first released with CE 6.0 but will finally hit the mainstream with Vista SP1. exFAT has several advantages over FAT32:
-File size limit is now 16 exabytes.
- Format size limits and files per directory limits are practically eliminated.
- Like HPFS, exFAT uses free space bitmaps to reduce fragmentation and free space allocation/detection issues.
- Like HTFS, permission systems should be able to be attached through an access control list (ACL). It is unclear if or when Vista will include this feature, however.
In the past most power-users of Microsoft systems have opted to format/convert to a NTFS file system instead.
Interestingly enough, exFAT is not used currently for formatting hard drives. It is being recommended in Flash memory storage and other external devices only. This is why it is currently not considered a huge competitor to NTFS on hard drives.
However, exFAT should be a true competitor to NTFS on systems with limited processing power and memory. NTFS on flash memory has been known to be inefficient for quite some time. exFAT's smaller footprint/overhead makes it ideal for this purpose. Of course, only if your definition of "ideal" allows software to be proprietary and not open source.
Vista will happily read FAT, exFAT, and NTFS from flash. ReadyBoost may not work with exFAT formatted flash drives, however.
In conclusion, basically, FAT is a simple system. This limits FAT system by losing efficiency at large sizes, but allows it to run with less resources. The complexity of NTFS increases features but requires more memory and processing power.
Ich werde dann hier berichten wie es funktioniert und wie man es in xp bzw server einbaut.
thx
E-Mail an tommy h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.05.2008 um 00:16 Uhr
| So es klappt prima zumindest unter Server2003 und xp allerdings vorerst nur lesen mit in Vista SP1 formatierten Medien.
Auch eine 500 gb formatiete Festplatte arbeitet bisher im Dauerbetrieb ohne Probs
(formatieren ist leider noch nicht möglich weil es noch keine Driver dafür gibt.)
Wer es probieren möchte:
Sucht exfat +torrent oder unter Emule exfat
Die Archive enthalten die benötigten Dateien nebst Anleitung bzw eine Install/Deinstall.bat
In der aktuellen Chip ist auf Seite 31 ein Vergleich in dem exFat eindeutig das schnellste Format ist, gefolgt von FAT32, NTFS und FAT16....
Trau keinem Pfau | Antworten
| | Anonym :1119 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
