[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolle am 04.04.2008 um 20:36 Uhr ]
hi leute
hatt schon einer mal das aschenbecher -anzünderpacket in ein normale ablagefach umgebaut was mach ich mit den kabel vom zigarettenanzünder, einfach abziehen und verstauen. kommt keine fehlermeldung
wolle
wenn du auf die 12V-Steckdose verzichten kannst, dann isoliere und verstecke die Anschlußkabel klapperfrei. Es erfolgt keine Fehlermeldung, warum auch?
Wenn du den Ascher gegen das Ablagefächleinchen austauschen möchtest, entferne zuerst die Mittelkonsolenabdeckung indem du die Handbremse anziehst, dann wird ein Spalt am Ende der Abdeckung frei, fasse dort hinein und hebe die Abdeckung an (sie ist 4 mal seitlich geklippst). Die Kabel sind aber keinen Meter lang, also Vorsicht.
