ich hab ein compo system von Eton ( Pro 16). Problem ist nur eine Box ist kaputt.
Kann ich an die Frequenzweiche einfach n anderen lautsprecher oder zumindest halt n ähnlichen anschließen ??
und welche würdet ihr als ersatz empfehlen??
also ich kauf mir etz einfach 2, sagen wir Boxen von Canton oder ähnliches? häng die an die Frequenzweiche von den Eton dran und des geht ohne problems?
technisch gesehen geht das problemlos, da ist dann nur die Impedanz (wahrscheinlich 4 Ohm) wichtig.
Klanglich ist das schon schwieriger zu sagen. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann versuch einen Ersatz zu finden, der einen ähnlichen Frequenzverlauf hat wie die Eton. Dann dürftest Du am ehsten den gleichen Klang erhalten wie vorher.
Auf jeden Fall solltest Du wie Du schon selbst geschreiben hast paarweise austauschen.
Warum versuchst Du eigentlich nicht ein Eton als Ersatz zu bekommen? Entweder über einen Händler oder übr die E-Bucht.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
wenn Du einen Ersatz suchst sollte er die selben TSP haben wie die Eton
nicht der F-Gang ist da ausschlaggebend!
schau mal ob Du nicht einen Ersatz bekommst oder halt ei Paar andere 16 er und Weiche raus .... auf vollaktiv umstellen
bei einem 2 Wege System braucht man aber eine Endstufe mit 4 Kanälen und einer akt. Frequenzweiche.
Steffen
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
HX-D2, Genesis, Focal Utopia BE und andere feine Sachen im SLK...
über Eton lässt sich doch bestimmt Ersatz bestellen, wenn die Garantie nicht mehr greift. Ich glaub beide TMTs vom System haben nicht mehr wie 100 Euro gekostet.
Die TMTs sollten aber gleich sein, also paarweise tauschen (nicht Eton und Canton zusammen etc.)
